прошу сильно не ругать, пишу сюда первый раз
странный глюк с компом после выключения как обычно переключился на другую машину (KVM Switch на два порта)через некоторое время решил включить первый комп поиграть куллера крутятся и тишина, такой вид как будто нет питания проца, подумал что глючит БП Seasonic ss-500et APFC F3 выключил через кнопку отрубил от упса пару минут, врубаю жму кнопку результат тот же, решил проверить разъем доп питания вытащил механических повреждений нету включил для проверки поступает ли питание (хотя в корпус врезал два вольтметра на 5в и 12в), установил все обратно, жму комп стартует (в чудеса не верю), на экране внизу появляется F1 и F2 мол настройки изменились захожу в биос, настройки не изменились все на месте. Проверил тачку и в досе и в винде все гуд (компу всего три месяца).
мать ASUS M5A78L
Ну я бы начал с самого простого, раз ругается на изменение настройки биоса - проверил бы батарейку.
Спасибо за совет, проверил все в норме 3.05в.
Значит можно предположить что где-то что-то отходит, а когда вытаскивал питание, ты это что-то шевельнул. Я вон двумя темами ниже столкнулся с хреновым разъёмом под биос - глюк кстати в чём-то похожий был.
Спикер подключен правильно/подключен ли вообще? А то некоторые его любят отключать чтобы не пищал ночью.
В общем остаётся ждать повторения, я думаю с такими невнятными симптомами тебе вряд ли кто-то скажет дохнет мать или нет.
Спикер подключен, так как установлен KVM, без спикера тяжко будет.
В инете вычитал мол надо включать функцию АСС этого я не сделал, на сайте AMD сказано что это уже заложено в этих процах, может из-за этого был глюк.
Так же штатные значения выставил вручную шина-200, PCIex-100, множитель проца х18.5 все без разгона, отрубил все чем не пользуюсь (звук, сеть, COM).
Я бы проверил точно ли биос последний, если нет обновил, и ждал бы повторится или нет.Если последний скинул бы в дефолт и за ново настроил.
ACC включать точно вам не нужно эта функция разблокировки ядер или на оборот блокировки выбранных.
Глюков у биоса тоже хватает на моей гиге например не всегда срабатывает сброс при переразгоне надо самому обнулять в ручную,(хотя как сказано выше биос у меня не последний, но сейчас домашний не разгоняю и лень обновлять биос)
Много странного бывает,я 2 месяца на новом компе мучился от BSODов, решил посто отказ от всевозможных Антивирусников , перепробывал штук 7 основных и везде или с моим ПО или с дровами любой из антивирусников приводит к синьке, дрова менял но толка не приносило, установкой разных ОС чистых тоже не решалось.
Отказался от Антивирусников и 2 года ни чего подобного не происходит.
залил последний биос, гдлюк был пару раз, но уже мать пустила в биос при этом выругалась что не правильно выставлены параметры разгона (в ручную выставлены были параметры по умолчанию без разгона, вместо режима авто а то частоты гуляли и напруги); ставлю все в режим авто, гоняю тачку все нормально, думаю сделаю пару ребутов(сделал блин) - опять глюк, но уже поведение по другому экран черный, спикер молчит, на резет (думаю все опять шнуры дергать), ура завелась спикер ругнулся что мол все хорошо, в биос приглашений нет - че такое понять не могу. В инете полазил чуток и нашел такую вот информацию что версия M5A, имеет странные глюки биоса - когда у кого то девайсы отваливаются или тупо виснет. Забыл сказать что после каждых глюков тестил разными прогами глюков нет.
