Спикер подключен, так как установлен KVM, без спикера
Спикер подключен, так как установлен KVM, без спикера тяжко будет.
В инете вычитал мол надо включать функцию АСС этого я не сделал, на сайте AMD сказано что это уже заложено в этих процах, может из-за этого был глюк.
Так же штатные значения выставил вручную шина-200, PCIex-100, множитель проца х18.5 все без разгона, отрубил все чем не пользуюсь (звук, сеть, COM).
