Всем привет и удачных ремонтов! Я совсем недавно занимаюсь ремонтом матринок. Подскажите, кто знает. Материнка P4P800-X ASUS не запускается. При подаче дежурки сильно греется ЮМ. Хотел провести диагностику, успел лишь проверить USB, они не в КЗ! Примерно через секунд 30-40 мать самопроизвольно стартанула, после чего сразу начались искрения в области Q34(АРМ2014N)-Q37(АРМ2014N)-Q7(АРМ2014N)-Q9(N19C), после чего наблюдался феерверк в БП. Собственно вопрос в следующем, что произошло? Как избежать подобного в дальнейшем? Ну и куда копать теперь? Имеется еще материнка ABIT IS7-V2, диагноз тот же.
Для такой диагностики разве требуется подача питания?
КЗ... и левокитайский БП отправился вслед...
Думаю шо надо использовать надёжные проверенные БП для ремонта и перед первым включением собирать максимум информации, делая выводы. Включив - не стоит смотреть как что-то там раскаляется и ждать прихода Хоттабыча.
[/off]
Ремонтируйте БП (в отдельной теме лучше).
Снимайте эти АРМы и меряйте сопротивление моста по питанию (хотя большая вероятность, что мерять уже бестолку)
А-бит тоже Хоттабыч посещал? Тогда ваш БП - это лампа Аладдина, киньте его в море.
