P4P800-X rev 1.0 досталась с заменными apm-ами, стояла в D4. В питании мостов стояли 15n03h - q28 и q29, их и оставил, в питании памяти (q7, q34, q35) стояли какие-то тр-ры NEC (уже выкинул), заменил на родные APM2014N с такой же платы (в моей практике именно они, именно тут не дохнут), заменил батарейку. Все напряжения в норме - 1.5 мосты, 2.6\1.3 память, 1.8В на проц IP 1.8Ггц. Дежурка не просажена, на линиях данных усб коротышей нет, на СВ562 1.5В. Перешил биос с заменой флэшки, пропаял север (плата не вспучилась, даже наоборот стала ровнее :) ). Начал собирать обратно стенд и .... Ёб№%?*!!!! На плате не было джамперов USBPW5,6 CLRCMOS и CHASSIS!!! Отругал сам себя за невнимательность. Расставил перемычки, подал питание, плата включается сама, проходит 2 - 4 пост кода и вырубается. После этого включается нормально с кнопки и проходит пост целиком. Немного греются дроссели в питании ЦПУ (палец терпит), через 10 мин работы раскаляется северный мост (больше 3 сек палец не удержать). Долго гонять страшно. Пытался победить автостарт путем замены мультика и транзистора в цепи кнопки power. Безуспешно. Неужели автостарт и перегрев последствия пропайки севера?
ЗЫ: 1 раз заметил, что светодиод CLK на пост карте моргает, после ресета не повторялось
Касательно раскалившегося севера, померяйте сопротивление на землю по цепям 1,8в (мосты) , 2,5в (память), Vcore.
Результат в студию
Кстати, многие безотмывочные BGA флюсы в процессе пайки активно испаряются, оставляя лишь небольшое количество остатков, неспособное существенно заполнить промежутки между шарами...
