Привет, купил мать ASUS P7H55-M и к ней процессор Xeon x3440, столкнулся с проблемой "New CPU installed", все перепробовал, посоветуйте что делать. Из за этой проблемы не могу разогнать процессор.
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте всем!Есть такая себе материнская плата с проблемным сообщением:Warning! CPU has been changed.
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit!Предлагает нажать DEL или F1!Всё сбрасывал по умолчанию и Clear Cmos делал,ничего не помогает,кроме выключения сообщений об ошибках!Как с этим бороться,может кто подскажет другое решение проблемы и с чем это связано?Заранее благодарен за помощь.
Здравствуйте всем!Помогите определить сбитый элемент под Северным мостом на печатной плате?Фото прилагаю!
Здравствуйте. Не могу решить проблему с Asus M2A74 AM SE 1.00G (северный мост - AMD 740G, южный - AMD SB700, мульт - NCP5571D). Был сбит смд мосфет 12w 96 (2N7002) в схеме CPU DETECT rom.by/files/newcpu-035.pdf, соответственно стало выдавать сообщение "New CPU installed! Please enter Setup…". Повреждены контактные площадки и дорожки, но визуально видно куда они идут , восстановил дорожки и припаял мосфет 12w 96 (2N7002) обратно, Сообщение New CPU installed!
Здравствуйте.
При каждом включении new cpu installed и 1 длинный 4 коротких сигнала. Про сигналы это вроде проблема с видеокартой, но она в норме точно gf210. Процессор fx8350, на разгон не реагирует хотя настройки в биосе сохраняются. Помогите пожалуйста советом.
все здрасте...проблема состоит в том, что эта мамка постоянно выдает сообщение, при загрузке биос new cpu installed!! траля-ля типа нажмите F1 для изменения настроек или F2 если желаете пропустить...читал по форуму что виноват mosfet, но вот какой именно? может кто направит?
