Автор: Andre_s , 27 февраля 2006
Встает на коде 2А. Если сделать Clear CMOS, нормально стартует и работает. Но стоит зайти в Setup и выставить дату или время - опять код 2А! БИОС прошивали, флешку другую ставили - по бубену!
GaRR
20 лет 6 месяцев назад
Возможно дело в мультичипе - THF-A - было нечто подобное.
Если решишься менять, сообщи результат
icbook
Плата Asus P4C800-E Deluxe оснащена AMIBIOS8, поэтому причину останова на коде 2Ah нужно искать, исходя из комментариев на странице http://icbook.com.ua/post/_ami8/index.html
Кроме того, вывод кода 2Ah в порт 80h сопровождается выводом дополнительной информации в порт 81h. Подробнее см. документ http://icbook.com.ua/install/ic80v5/postcode.pdf на странице 12.
В любом случае проблема связана с инициализацией VGA BIOS, вопрос только в том, какая из функций DIM-менеджера приводит к останову?
yukas
14 лет 5 месяцев назад
тоже столкнулся с таким постом - на экране детект видео и остановка.
биоса на материнке 2, на обоих такое.
видюхи разные пробовал
слегка греется JMB
все напряжения в норме.
попробую пересофтить биос
icbook
Скорее всего, в этом нет необходимости
