Автор: ROMby Unknown , 9 февраля 2005
:mrgreen: Доброго времени суток! Я на этом форум впервые, и внимательно изучив темы и описания к ним, пришел к выводу что нужно посоветоваться с народом. Вобщем Мама-694ТА Не стартует, Блок питаня исправный проц тоже. Напряжения на проце, слотах памяти в норме, с мостами тоже вроде всё в порядке, на южном есть генерация (на кварце), северный мост чуть тёплый, мама включается и выключается с кнопки POWER нормально, на джампере куда подходит кнопка RESET 3,38 и 2,57В. Ставится под сомнения БИВОС! При замерах осцилографом -никаких имульсов или частоты, не наблюдается ни на одной ножке! Сплошные уровни напряжения. POST карты пока у меня нет. Подскажите что же может быть? BIOS умер? а может его бвязка? Как проверить?
Jocker
21 год 8 месяцев назад
Имхо, искать как минимум перебитые дорожки/поломанные элементы....
Скорее всего в районе процессора.
vitalyV
Говорить рано, но биос кажется ни при чем.
Пара доп вопросов.
Греется ли проц?
При принудительном ресете на ногах флэшины что нибудь меняется?
Есть ли ресет на PCI шине?
Осциллятор выдает частоту на PCI (А15)?, ну и другие частоты посмотреть не мешало бы... Распиновку по даташите.
Не нравится практически равное напряжение на джампере ресета, такого обычно не бывает. Проследи, куда идут обе дорожки. Возможно мультик (Super I/O).
Вообще Шутник прав, возможны покоцанные резисторы.. Проверять не только визуально, но и тестером. Бывают покоцанные дороги прямо под креплением сокета, смотри внимательнее.
Да, предисторию выхода из строя не мешало бы.
p.s. Хорошо вопрос задал, глаз радуется, один из лучших, тем более для новичка. Вот образец правильно заданного вопроса!!! Всем в пример ставлю!!! (особенно арсеналу :wink: )
LKA
Ээээ, А15 на PCI - это ресет :-/
Клок - Б16.
А какие еще частоты можно посмотреть на PCI? Или это про осцилятор...
vitalyV
упс, ошибся, думал о ресете, писал про тактовую :oops:
Частоты имел в виду на осцилляторе
Unknown BIOS (не проверено)
И сразу же хочу спросить (извените в терминах я пока не очень!)
1. Что такое осцилятор? И как его найти? (В нете как то всё расплывчато неконкретно) По моим соображения это синтезатор опорных частот для всего чипсета, и ента микруха должна быть рядом с кварцем. Поправьте коль не так.
2. Что означает "ИМХО"? Вариантов не нахожу пока!
3. Мультик? Это как я понимаю -котроллер ввода вывода!?
-hairs-
осцилятор ...(все вкладывают в это слово разный смысл) видимо всё-таки синтезатор частот. Если речь о нём, то: да он находится в непостредственной близости от кварца с первыми цифрами 14. (14.ххх на кварце) поскольку кварцев на м/б может быть больше двух
ИМХО это несколько гхм...дурацковатый термин (я их вообще неприемлю) образующийся от аббревиатуры IMHO в переводе с аглицкого что-то вроде "по моему скромному мнению"
мультик, да это I/O-шник (мультипортовка)
ivp
Vitalik
Я бы еще одно добавил: 694ТА, очевидно, предусматривает чипсет VIA694T - так вот, на оном SuperIO (он же мультик, по старинке), интегрирован в "южник всех южников"... :roll:
vitalyV
предистория есть?
Весьма сожелею но предистории у этой мамы нет! Я её нарыл у нас на складе:roll:
Теперь о замерах Пол ночи мерял! Сравнивал замеры с рабочей мамой.
Хочу сразу извениться за неверные данные по поводу ресета, я по ошибке мерял не ту ногу! :oops: Соответственно на одной выходит 2,9 и земля.
На PCI А15 3,31В при нажатии ресет сбрасывается до нуля и восстанавливается снова 3,31В.
На PCI В16 Clock присутствует напряжение порядка 1,7В Частоты не видно, мож Осцилографф такой!? Хотя глядя на рабочую мать там точно также напруга! Максимальная развертка осоц-фа 0,1 мкСек.
Бивос щупал, ресетом клацал, -какие-то частоты появлялись! и довольно приличой амплитуды.
Смотрел ручным микроскопом вокруг сокета, -никаких повреждений, сколов обугливания и т.д.
По поводу мультика; микросхема UA230883 о сорока восьми ногах! а рядом с ней кварц на 14,3!? ведь это он?
Отдельное спасибо hairs за толкование :mrgreen:
Что еще можно сделать? (уж очень хоца эту маму забороть!)
vitalyV
ну если частоты на биосе появляются, тогда можно и биос перешить, т.е. от биоса проц не может получить толкового ответа, и постоянно запрашивает нужный адрес, потом ему это надоедает... :)
Либо южник или буфер между южником и флэшой, хотя последнее очень редко.
А мультика похоже нету у тебя, если мост 82с686 - в него все встроено.
