Попалась материнка GA 8I845gvm-rz со странным дефектом: не грузится с жесткого диска (ошибка disk boot failure).
С дисковода, СД и USB грузится нормально.
Пробовал разные жесткие диски - все одно.
Еще интересное проявление, когда береш чистый новый винт заходишь fdisk все нормально, позволяет создать раздел. После перезагрузки пытаешься снова зайти выдает ошибку HDD.
При форматировании весело бегут проценты но в конце видимо когда запись служебной информации опять ошибка.
На других компах эти же жесткие диски работают нормально.
Еще пробовал перешивать биос - не помогает.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Может быть и сталкивались, но Ваш вопрос задан не в соответствии с требованиями "прилепленых" рекомендаций. Вот они:
Прилеплена: О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос
ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать вопрос!
Если воспользоваться поиском по сайту, можно много интересного найти по этой материнке. :wink: Телепатически предположу, что у этой материнки APM-ная проблема. А так как один из мосфетов APM питает ЮМ - отсюда и возможные глюки с каналами IDE. Опять же, это предположение на вскидку... Материнка должна быть продиагностирована, прежде чем выносить ей диагноз. Вот ещё дополнительный материал для ответов на Ваши вопросы:
ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET)
К сведению, случаи издыхания.
FAQ
С уважением, Владимир.
Re: не грузится с винта GA 8I845gvm-rz
Может в CMOS Setup что-то поправить нужно?
На 845-м обычно общее питание севера и юга (+1,5V). Не думаю, что проблемы по питанию могут приводить только к глюку IDE... :)
Поменял этот APM с кондером и все заработало.:wink:
Мдя... Вот сцука-то!!! :)
Я эти АРМки в питании северного и южного мостов на материнках меняю так сказать для профилактики, дабы небыло таких чудес непонятно с чего...
