Автор: ROMby Unknown , 18 августа 2006
Добрый день!
Помогите кто чем может, сами мы не местные
Есть мать Soltek SL-85MIRB-L
На ней повздувались кондеры. Заменили.
И понеслось.
Запускается (черный экран) пищит 1 короткий, дергает флопик, вырубается, врубается снова снова пищит, дергает флопик и так далее в теории до бесконечности в практике 3 цикла.
Скачиваю прошивку БИОСа... скидываю на дискетку файл хххх.ROM и скармливаю компу. Он ее читает и выдает 2 коротких. С перерывами, постояннно. Ок. На всякий случай скидываю на дискетку еще и afudos.exe - ситуация такая же.
Обновляю биос вытаскиванием батареи. Вытаскиваю все шлейфы. Ставлю АГП видюху. То же самое.
Вытаскиваю память - пищит 3 раза долго, все ок, реагирует.
Ставлю память в другой слот - пищит коротко 8 раз.
Ставлю память назад, меняю ее и т.д. - пищит 8 раз.
Все. пищит и пищит теперь что бы не делал (хотя если без памяти запустить - честно выдает 3 долгих)
Что делать не знаю. Подозрения 1) что не так перепаяли кондеры 2)что матери пиз....ц 3) Хп что еще....
Памажите кто может!!!!!!!!!
voronDIV
19 лет 8 месяцев назад
конденсаторы менял сам или ктото?
Усли сам умеешь и хочешь продолжить почитай через поиск по своей мамке.
Может где и найдешь примерную неисправность. Почитай факи и пробуй, пробуй, пробуй. Примерно так я сам начинал
Unknown BIOS (не проверено)
Не, в плане замены кондеров у меня руки растут из задницы (хотя может и нет - не пробовал) поэтому паяли другие...
Более досконально читать факи лениво - работы и так много, просто думал мож кто знает явные причины (хотел выехать нахаляву на чужом опыте). Поэтому на данный момент для успокоения совести остановился на многослойсности матери, где то плавающий обрыв, из-за этого нестабильные ошибки.
IIK
Оборвать внутренние слои,паяя конденсаторы-сомнительно.Проверь дорожки в районе паек,вдруг ткнули чем-то острым и дорожку порезали.А электролит
потекший смыли?
