Автор: Condor77 , 7 апреля 2006
Мать ASUS P2L97
в режиме 2D работает с любой видюхой
Как только включается режим 3D комп виснет
Видюхи менял, БП тоже
Все напруги присутствуют, но вместо 3,3 везде 3,5
savely
20 лет 5 месяцев назад
А какие видюхи-то? Мать форумно-популярная - поищи по форуму, какие именно заводились на этой мамке у народа.
Я лично увидел, что
Geforce 256 не заводистя точно также, как и на P2L97. Детонатор и молчек.
Я не смог точно также на Gigabyte GA-6LA7 запустить.. в 2D норм. все, но как только фильмы (включается оверлей) или 3D - полный висяк. Карты тоже менял. Win98/ME, проц Cel 466...
Там на ней, конечно, слабый косячный питатель 3,3В, который питает AGP, чипсет и память, грелся он, но напругу вроде не просаживал - я смотрел стрелочным вольтметром (осциллографа не было)
Плюс неудачный опыт переделки под коппермайн двух LX-ов...
Так что, охладел я к LX-ам... :roll: А GA-6LA7 пошла в маршрутизатор в локалку, посмотрим, как себя проявит.
Condor77
Видюхи разные втыкал, в основном старенькие 32 метра (TNT2 Riva, GeForce 2 MX 400)
savely
Ну, GF2MX400 для этой мамки далеко не "старенькая". TNT2 - оне разные бывали, могло и не завестись...
В самый путь - Riva128, i740, ущербные первые AGP от S3, первые AGPшные Rage от ATI и т.п. - вот если они не пойдут, тогда можно говорить о том, что плате нужен ремонт...
Condor77
Пробовал менять частоту шины:
на 66 - вроде работает нормально;
поставил 83 - начал виснуть, причем DirectX тесты проходит, а на 3D играх виснет.
Рад бы попробовать перечисленные видюхи, но где их взять. Будем извращаться с тем, что есть.
Нашел греющийся дросель на мамке. Попробую поменять конденсаторы, может поможет.
:?: Может ли быть проблема с процом? Стоит Cel 333 на нем гнутый сокет был просидел полчаса с иголкой и лупой пока востановил.
ivp
Хех - Вы посчитайте, что у Вас на PCI при этом творится, с учетом того, что у этой мамки делитель FSB/PCI _только_ 1/2...
Странно, что она вообще у Вас при такой частоте на PCI заводится... :roll:
Condor77
Спасибо всем кто отозвался. Плата работает вроде-бы не плохо, хотя изредка подвисает на 3D но чего можно было ожидать от столь старой мамы.
rgt
lunadron А еще эти платы до последних ревизий следовали спецификации от Интел, по которой по питанию AGP 2A@3.3V должно хватать всем и всегда...
Подробности ищите в конфе или на сайте производителя.
Cyrix
20 лет назад
Я понимаю, конечно, что тема и материнка в ней упоминающаяся давно устарели, но всё же хочу снова поднять этот вопрос:
Мамка P2L97 rev 2.05, тоесть по всем данным не должна иметь проблем с TNT/TNT2 видяхами как это было на платах ревизии 1.05.
Однако эти траблы имеют место. Ставлю TNT2 M64 (старее нету :) ). В 2D всё отлично, а 3D Mark виснет через 2-3 минуты после запуска.
Кстати на этой мамке стоит де@#$вая флешь 28F001BX-T с аппаратной защитой бутблока. Смотрю, биос старый (1002), дай-ка думаю, обновлю его до версии 1010. Угу, сказано - сделано :) Берём pflash, шьём, радуемся надписи flashing sucesfull и даём reset :) На пост-карте 00 :) Картина Репина "ПРИПЛЫЛИ" :cry:
Ну, не беда #-o - под рукой на такой случай есть P2B. Грузимся, свопаем флешу - Unknow Flash Part :shock: Затягиваюсь мануалом - флеша 12 вольтовая плюс на выводе RP# надо тоже иметь +12 для возможности программирования бутблока. Берём убиенную флешку, отгинаем ей выводы 1 (Vpp) , 30(RP#) и подаём на них +12В от БП. Запускаем прошивальщик, флешка определилась. Шьём, ставим - работает :mrgreen:
