Мать Cusl2-c - досталась без BIOS, со сгоревщей ШИМ и без кондеров. Послезапаивания недостающих элементов и замены ШИМ - запустилась, но выдает при старте сообщение ERROR -- Can't Write ESCD. Я так полагаю не может обновить в BIOSe область ESCD. Но в чем может быть причина микруха BIOS проверена, ничего еще сгоревшего пока не обнаружил. Было у кого-нибудь
подобное? Может я не там ищу?
Вроде там ищете... :)
Микру BIOS какой марки поставили?
Похоже, она не умеет шить именно этот тип....
если мне не изменяет память, обычно там стояло в роли FWH поделие от Intel...
IMHO, разумется....
либо интел 82802, либо SSTшка.
а по идее действительно похоже на неподдерживаемый тип флеши...
CUSL2 Rev.1.02 -Intel N82802AB ниже A0230363 ,запаяна.
IIK
Хотя до этого ставил SST 256мб.
и после
микруха БИОС проверена - в смысле микросхема работоспособна, скачаная прошивка залита без ошибок. А вот тип м/сх - увы, мне был неизвестен, да и если признаться у меня в практике это первый случай когда SST-шка не подошла.
Кстати у атмеловских чипух такая же бодяга как и у интела .
