Есть несколько таких плат, встроенное видео работает все ок, а с агп вот такая хрень. Может партия такая была и че может не распаяно? Или все же поломка типовая? Даже не знаю что и проверять то
Поиск не помог. Пишу граммотно
Имеются материнские платы MSI K8MM-V (MS-7142 ver:1). У всех одна и таже неиспрваность c AGP слотом, вообщем до загрузки виндуса все с изображением нормально, потом оно проподает и не появляется (в момент установки виндой драйвера). В безопасном режиме не пропадает. Со встроеным видиком таких проблем нет. Прошивание биоса самой последней версией - не помогло.
сказано ведь - минимум проверить напряжения на AGP-разъеме. Его распиновка находится легко через поисковик Гугль или через прикрепленные темы. Потом посмотреть напряжения на самой видеокарте...
Кстати, что за видеокарты проверялись? разные или одинаковые? если одинаковые, то вполне возможно, что проблема и не в матери...
БП какой стоит? Возможен вариант, что его банально не хватает...
Поймите - никто не может Вам помочь, кроме Вас самих. Советы и подсказки давать постараемся, но остальное от нас не зависит...
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо попробую махнуть но думаю врятли у всех матерей кондюки высохли матери ведь не старые
Щас даже виндовс ни ставится синий экран смерти и все, память 100% живая и все остальное тоже. Попытаюсь millenium поставить
Напруги на агп все в норме, мерял на кондерах видухи стоящие близко к слоту
Привет!
Проверьте forum.rom.by/topic3023.html а затем forum.rom.by/topic14748.html , после чего ГРАМОТНО задаём вопрос.
С уважением, Владимир.
Аццкий ромбовод {:€
Привет!
Заметно, что грамотно... второе предупреждение!!!
Было такое не помню на какой мамке, но помню что у неё конды около агп пухлые были. Ну эт так, наводочка.
меняй кондюки у меня на Soltek SL-85DRVV4-C такая бяка была.:(
Ни один человек не может стать более чужим, чем тот кого ты в прошлом любил.
У меня такая же проблема была, биос перешей и все ОК будет!
