Gigabyte 8I845GVM-RZ Rev1.0 Посоветуйте
Как поднять или хотя бы определить, исправен ли ЮМ?
Симптомы: после включения (ps_on) вырубается через несколько секунд (около 4 с "родным" БП и около 1-2 с другим, 400Вт).
Что с ней случилось: USB шнурок с передней панели корпуса подключили наоборот (распиновку USB коннектора на маме сразу не нашли, ногами не пинать). Шнурок был с замкнутыми накоротко ногами NC или No Pin и GND, и это КЗ оказалось на +5V и D-x(y). Все манипуляции проводились на горячей маме, сразу вырубилась и немного запахло паленым. Кстати паленое место визуальным осмотром найти не удалось. Далее разъем на гребенке переворачивается, мама нормально запускается, грузятся винды. Для проверки в USB (который теперь выведен на морду корпуса) вставляется флэшка, содержимое флэшки видно. Затем флэшка извлекается (правда без отключения в виндах) и вставляется в соседний USB разъем на корпусе (от этого же шнурка). Бац, все тухнет и получаем стабильное вышеописанное поведение.
Звонил гребенку USB , КЗ нигде нет (Vpp - D+/-, GND - D+/-, Vpp - GND). Ничего не греется (ни в дежурном ни во включенном состоянии). С процом/памятью/без всего - по барабану. За время между включением PS_ON и выключением светится светодиод, который рядом с памятью.
намерил следующее:
-в дежурном режиме: Q41(1777S) Vout=1,5V; Vin=3,4V
Q27(AMP3054N) - по нулям(или около того). На кондерах BC187=1,5V (это VccSus1_5??)
BC189=5,1V. BC296,193,194=3,26V (насколько я понял это VccRTC)
-во включенном режиме(принудительно): Q27(AMP3054N) Vd=3,4V; Vs=1,5V; Vg=3,7V. Q41(1777S) Vin=1,15V, Vout=0,3V. На кондерах BC177,178,196,197 = 3,4V (это Vcc3_3 если я правильно понял). BC193,194,296 = 2,7V (VccRTC?).
Если включать с PS_ON то PowerGood на разъеме питания успевает допрыгнуть до 0.3 - 0.4В.
Может кто раньше с подобным сталкивался?
Еще хотелось бы узнать где какие напряжения смотреть и что их формирует(схемы у меня нет). Vcc3_3, Vcc1_5 это Q27(AMP3054N)? VccSus3_3 и VccSus1_5 это Q41(1777S)? Не нашел где смотреть VссSus3_3.
На одной из мам-тип не помню,спутал разъемы кулеров(CPU-Syst)-они рядом стояли,была такая же хрень,срабатывала
защита проца. На всякий случай поменяй APM,дерьмо они.Убитый южник,
обычно,в дежурном режиме греется.
Аватар пользователя Alex Homutov
shock Народ, вы сами подумайте че говорите. Коротнули USB на горячую. ВСЕ, мост труп!
Аватар пользователя dizzy
Alex Homutov писал(-а):
Скорее полумертв... ;)
Хозяин пациента не удосужился написать как ведут себя USB на задней панеле?
Да и еще мне помнится (но могу и ошибиться) у данной материнки есть два разъема для подключения дополнительного USB, можно попробовать в него еще и проверить.
Дык после того как коротнули мама завелась и УСБ работало. Умерла только _после_ того как в УСБ вставили-вынули-вставили в соседний разъем флэшку. Причем когда вставили флэшку видно было
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
IIK писал(-а):
защита проца.
А она без проца/памяти/с процом ведет себя одинаково..
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
dizzy писал(-а):
А как они себя могут вести, мать вообще не заводится.
dizzy писал(-а):
Вот один из этих двух изначально и коротнули
Рядом с памятью есть светодиод, который(насколлько я понял) индицирует питалку на память. Так вот при принудительном включении он не светится вообще, при включении с PW_ON он успевает засветиться, пока мамка не вырубится.
Все-равно труп, флэшкой добили.
Мать запустилась, махнул Q47 и Q27 (которые apm3054). Какой из них был мертвый не знаю, но скорее всего Q47(который между памятью и сокетом). Он при отпайке просто развалился.
Всем спасибо.
Аватар пользователя Rom
Еще один пример в пользу того, что APM'ы стоят еще и как предохранители...
