После старта ничего не происходит. Кулера вращаются, сигналов нету, Изображения нету.
Блок питания заведомо рабочий.
Память заведомо рабочая.
Пост код A5
Кто сталкивался помогите...
Сильно греется южный мост в выкл, состоянни мосфеты менялись, при включении сразу же тухнет и так постоянно самопроизвольно, куда рыть? GA-8I845GVM-RZ
Итак
1)Плата попала в руки со снятыми кондерами в районе питания проца ec27 ec37 ec29 ec28 ec36(слева от ec41) ec32 ec35 ec20(у знаменитого apm3054n) ec72(у cpu_fan).
2) При тщательном осмотре с лицевой стороны платы заметил, что в центре сокета как будто пробовали в\вы паять резистор. Таким образом непонятно родной он там стоит или нет (см.фото маркировка 77х).
Собственно, интересует вольтаж электролитов которые должны стоять на позиционных местах. И еще, какой же там должен быть резистор в центре сокета. У кого-нибудь есть под рукой такая плата?
Южный мост раскаляется от дежурного питания за 10-20 секунд. Система стартует, но через минуту ЮМ начинает выгорать, примерно как на этой фотографии от другой матери xtremeukraine.net/Downloads/images/forum/107816b.jpg
В общем, ознакомился со всеми, что нашел связанными темами. Всё похоже на мой случай, но есть отличия.
Во-первых, был потекший кондер EC22 возле мосфета Q27 (с обратной стороны материнки довольная большая коричневатая область).
Откопал сие чудо у себя в куче барахла, при включении делала вид, что живая (только проц и память). Глюки обнаружились при попытке загрузиться с флэшки. То видит, то не видит.. При обследовании выявилось заниженное напряжение на выходе знаменитого Q27 - чуть больше 1в. Заменил. Напряжения в норме. Теперь флэшки определяются нормально, но судя по скорости загрузки, работают в режиме 1.1 Порты перепробовал все, без разницы, флэшки тоже разные пробовал.
Куда копать?
Здравствуйте занимаюсь ремонтом м/п любительски, опыт не большой, просьба сильно не пинать. Почитав форум ответа не нашёл вопрос поднимался много много много раз но похоже решён и не был. Итак плата пришла в рабочем состоянии но с дыркой в Ю/М и со звоном usb, пересадка прошла успешно, мост приняла, всё работает, мосты слегка тёплые, НО очень сильно греется полевик U29. Пробовал полевики разной мощности, толку 0, по форуму предлогалось налепить или припоять радиатор на него но предпологаю особых результатов это не даст все равно он крякнет.
попалась в руки данная плата, изначально была с автостартом, после замены мультика стала нормально запускаться и прогружаться, но очень сильно греется транзистор, стоящий в питании северного моста, после включения менее чем за 10 сек. разогревается так, что палец невозможно на нем держать, при этом на экране начинает моргать картинка, но система продолжает функционировать.
Транзистор с маркеровкой D449AP, даташита на него не нашел, вроде бы так маркерует свои транзисторы ALPHA&OMEGA, но в каталоге его у них нет.
