Автор: Женя , 27 мая 2010
Дело было так первый раз на ней сгорел полевик Q27 амр3054.После замены она проработала ещё месяц,и перестала включатся с кнопки PW ON хотя дежурное напряжение присутствует 5.0 v. Включается она так при кратковременном замыкании 14 и 15 провода блока питания.Замыкаем провода мать стартует виндолс грузится с кнопки reset перезагружается и благополучно выключается с кнопки PW ON и при последуещем включении материнская плата стартует в обычном режиме.Если от блока питания отключить провод питания и подождать минуту то при подключении и попытки завести мать с кнопи PW ON она невключается только при замыкании 14 и 15 провода. В чём может быть проблема?
15 лет 10 месяцев назад
[off]Маркировку MIO огласите.[/off]
Женя
Забыл ( сказать питание на все юсб подаётся 2.9в и как сказал друг он юсб мышку подключал и в юсб разъёме выломал незнаю как называется пластиковый держатель ( получается первый контакт на который подаётся 5в зогнут был и с дата он незамыкал. Дата линия без обрывов.
IT8712F-A
GXS
GB
Max
В дежурном и рабочем, коммутатор 5vdual уже проверили?
U29, Q33 - напряжения на выводах.
Женя
U29 он превратился в уголь надпись D1DP и если нетрудно скажите чем его модно заменить ?а на Q33: D:2.97 G:1.97 S:1.25
Модную замену не подскажу :), а исходно это Si3443DV.
Понятия G/D/S к элементу Q33 в данном случае не применяются. Это интегральный линейный стабилизатор :). В общем-то пока не интересен.
Женя
Завтра заменю U29
Женя
Заменил U29 D1DP стала нармально запускаться, и полевик Q47 амр 3054 по питанию юсб стало 5в на нём была трещина на сгоревшем.Работает нармально всем спасибо за помощь в ремонте
