Глюки с ASUS P4P800
Приобрел значится я себе это чудо (б\у).
Воткнул в нее 2х512 Hynix в дуале.
Р4 2.8Ghz 800Mhz шина Prescot
Страшную видеокарту GF 4 MX440
И веник Seagate 80GB (IDE).
1. Ставлю винду (XP SP2 - за 3 бакса купленую)
Процесс затрузки файлов на веник - ОК, перезагрузка - ОК бегунок загрузки XP (круга 3) - и все... намертво висим.
2. Ставлю винду (XP SP1 - лицензия из MSDN)
О чудо!!! Все проходит на ура винда стоит! Ставлю дрова под все подрят и тут начинаются глюки. Экран замирает на 5 секунд (никакого движения) потом отмирает и все мои движения уже на месте (произошли).
Окна периодически замирают на экране (типа тень осталась). Жена в ужасе тыркает мне пальцем в черные карты в пасьянсе косынка и т.д. и т.п. Видео карты под боком нет комп завозится на работу.
3. На работе полностью перебивается веник, комп приводится в состояние настольного (без корпуса). Заново ставится XP SP 2 тоже лицензия. Поставилась и умерла через 20 минут после первого запуска. Рестарт и не могу найти файл в папочке SYSTEM. Т.е. опять труп.
4. Тестирование всем чем можно из-под HYREN Boot CD - все ОК.
Установка другой памяти - не помогает. Формат веника - не помогает. Смена проца на 2.4 с 533 шиной не помогает. Прошивка биоса - не помогает. Установка PCI видео - не помогает.
Че мне делать?
ПАМАГИТЯ!!! Не хочу мамку менять...
Аватар пользователя DanZer
А чем именно? Память - memtest86+, кондеры - хотя б по форме, на глаз, стабильность БП - хотя б по показаниям биоса (лучше мультиметром)... А, да - еще температуру северника обязательно!
Что-то ищем? Google в помощь
обязательно мемтест!
когда ХР поставили - а через день опять переставлять надо - ищите грабли мемтестом...
Сегодня всю ночь гонялся memtest. Я тоже грешил на память.
И ничего...
Opser писал(-а):
А что значит - "в дуале" ? HYPERTHREADING, что ли ? Так с ним оно вовсе не обязано работать устойчиво...
Opser писал(-а):
А посмотрите-ка, дорогой, как ведут себя электролиты вокруг AGP-разъема. Уж очень похоже на проблемы с питанием видеокарточки.
И вообще: я бы в первую очередь кинулся менять БП. Слишком часто подобные неизвестного происхождения глюки, когда будто бы по отдельности все живое, а вместе - никак, безобразным питанием обусловлены.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
У нас была проблема "падучести" системы (правда, на nforce2), читай - ежедневной переустановки. Оказался банально "перебитый" IDE-шлейф на HDD.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Электролиты - это кондёры? Только что посмотрел - все ОК. Шлейфа меняоись раз надцать. А вот блок питания... Powerman Pro 300W - HPC-300-102 - не менял, как то и не подумал.
Сейчас поставил на компа 2000 с 4 сп. С утра крутиться и ничего все пашет.
Дуал режим для памяти имелся в виду.
Hyperthreading - включен.
Аватар пользователя rgt
Opser Во первых IMHO, тема не на месте.
Нежелание плат от ASUS на i865/875 дружить с XP SP2, если на ней установлен Прескотт, и отлично работать, в случае если стоит Нортвуд описывалось лично мной в соотв. разделе не менее двух раз, равно как и то, что это лечится обновлением БИОСа.
Дабы не возвращаться к этой теме еще раз в "Ремонте матплат" напомню что ранние версии этих плат имели проблемы из-за недостатка мощности питания ядра. Если не разведено третье плечо в цепи питания ядра, то через какое то время плата сдохнет (об этоя я, кстати, тоже уже писал)
Простите, но вчера мной форум был перелопачен при помощи поиска по ASUS P4P800. Вашу тему я там не нашел.
Биос прошит на материнской самый последний.
Т.е. Вы мне предлагаете менять процессор? Или есть в Минске очумелые ручки которые могут это дело пофиксить? И почему же мама от EPOX на 865PE дружила с этим процессором?
Понимаете мне нужен совет а не констатация факта что мой ASUS умрет с этим процом. То что ASUS с 865 = смерть, я понял из форума IXBT.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Вот спасибо! Как раз этой мамке стоит еще раз перепрошить биос!
Уважаемый модератор! Вы тему сначала прочитайте, а потом переносите.
Opser Простите, что проглядел фразу про перешивку БИОС, хотя лично мне из нее не ясно шилась ли последняя версия или просто перешили то что было на CD из комплекта платы. А в остальном уж больно похожие симптомы были, вот и перенес сюда. Ну а раз БИОС последний (вообще то здесь принято давать ссылку на то что шилось, во избежание разночтений), то придется перенести тему в "Ремонт матплат"
По поводу конкретных советов, угощу Вас Вашей же тирадой про то, что сперва надо прочесть, а потом уже выражать неудовольствие ответом. Не поленись Вы зайти в поиск и найти эту тему, что с учетом использования ключевых слов ASUS, P4P800, и моего ника не является особо сложной задачей и думаю получили бы достаточно информации чтобы самостоятельно или с помощю специалистов-ремонтников свою проблему решить.
Мдя...
Насколько я понял это и есть решение моей проблемы?
по описанию на ADP3418 надо устанавливать те же мосфеты, что расположены вдоль сокета у дросселей, в моем случае 85L02H, больше никаких доработок не требуеться. сам не проверял, ничего не скажу
Ну по моим ответам наверное видно, что я конденсатор от трансформатора не отличу (сис. админ понимаете ли).
Спрошу по другому.
Может ли кто-либо в Минске мне такую операцию проделать?
мобильный 755-11-07
