Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 августа 2006
За прошедшую неделю пришло на ремонт 8 компьютеров с разными причинами...
... 3! из них с мамками ASUS p4s800-mx, все проданы в разное время, но все с одним симптомом:
- при подаче напряжения светодиод светится;
- при замыкании PWR начинает работать кулер CPU;
- ни каких писков нет (ни память, ни видиокарта не влияют);
- в динамике еле слышен шорох-шум;
- обороты кулера CPU плавающие;
- если перемкнуть RESET, то обороты кулера становятся стабильными и слегка повышенными;
- при удержании PWR 4 сек. и более ничего не происходит (не выключается);
- ЮМ, процессор и другие элементы имеют рабочую температуру, следов насилия и углерода нет.
...может полтергейст ;( ?
Где искать?
Ronnie
19 лет 6 месяцев назад
Ну, если не выключается я бы мультик подкинул рабочий
Andre_s
Честно говоря не помню данную модель Ануса, но я бы начал с проверки питания север-юг. Асус тоже любит баловаться пресловутыми АРМ, а они сейчас (АРМ) опять на нерест пошли....
kv
После кучи прочитанного в разных форумах...
...поменял Q25 APM2054N, что под AGP разъемом, на одной из плат. Результат нулевой, т.е. скорее всего не в нем дело...
Буду учить матчасть...
Cyrix
Было несколько таких мамок в ремонте с аналогичными симптомами - у всех оказалаcь проблема с сокетом.
kv
Еще один вопрос возник. На одной из плат поменял AMP3054 (сгоревший) на такой же, только с другой платы.
Все заработало, но этот "новый" сильно греется.
Пока гонял не более 1 часа, система не виснет, все тесты проходчят.
Можно оставить так?
Или еще раз поменять?
Нагрев может быть из-за некачественного MOSFETа, или его подогревает что-то еще?
dizzy
Да выбросите вы эти АРМ`ки с платы. Он может проработать и еще год, а может через 30 минут вылететь (от того что он APM )
kv
Ладно, выброшу...
А на замену 9915 пойдет?
voronDIV
С такой же неисправностью было поднято две мамы ASUS P4P800 вместо APM2054N поставлены IRLR2905 все работает.
dizzy
Для статистики, вчера тоже 2 материнки ASUS P4P800 SE починились заменой пары мосфетов APM2054N под AGP слотом (по питанию южника) на IRLR2905 .
Как всегда APM2054N вели себя нормально, питание выдавали исправное (по тестеру, т.к. осцила нема) южник не грелся, Reset проходил, но материнка молчала как партизанка...
kv
Вообщем, публикую результаты ремонтов:
Все три Асуса вылечились заменой APM2054 на, практически, любой другой (пробовал: 10N03, 06N03, 70T03, IRLR2905).
Также вылечился один GA. (замена APM3054 на 06N03).
У всех плат чипсет SiS661FX.
Вопрос ко всем. ОЧЕНЬ НУЖНО!!!
Посмотрите, какая примерно температура у исправных плат у Мосфета по питанию ЮМ (SiS963U).
На всех этих платах новые Мосфеты греются стльно (до шипения), но при этом все работает исправно. Может на данном чипсете выход из строя мосфета по питанию ЮМ вызвает выгорание чего-то еще?
... они у всех плат огненные ... ???
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
...у Асуса 8S800-MX маркировка - Q25 (родной APM2054N), у Гига 8S661FXM-RZ маркировка Q55 (родной APM3054N)
