Доброго времени суток, уважаемые участники форума.
Позволю себе снова обратится к вам за советом. Есть сабжевая материнка. Ведет себя так:
Во-первых на ней не работает встроенное видео. Тоесть мать стартует, спикер однократно пищит, но на монитор ничего не выводится. Но это ладно.
Другой интересный глюк появляется при втыкании в нее видео-карты: видео-карта работает только в стандартном VGA режиме (640x480x8bit). Если попробовать в виндовсе переключить режим на что-то более вразумительное (800x600x16bit) - сигнал на монитор пропадает и через некоторое время (~20 секунд) мать перегружается.
Видео-карты пробовались Geforce2 MX400 и какая-то AGP древность на Intel-овском GPU с 8Mb памяти. Видюхи рабочие 100% . Глюк проявляется одинаково.
Мосфеты в обвязке AGP на прозвонку вроде в норме. Напруги на AGP в норме. Осцылогрофом посмотреть не могу, полевые условия...
Может кто-то встречался с чем-то подобным?
Заранее спасибо.
Попробовать в биосе отключить режим АГП, если нет такой опции - поставить минимальную скорость АГП, отключить все "фичи". Вдруг поможет... Но это так, "косметический ремонт"...
Конденсаторы не вздулись? Мосфеты есть чем заменить (питание агп/севера)? Напряжение питания севера в норме?
Если не помогло - можно попробовать прогреть север...
А чего за проц? и описание тестового стенда плиз!
Проц - целерон socket370 1.1Ghz 256Kb кеш.
2 планки PC-133 по 256Mb каждая. (512Mb)
ну сидюк, хард.
про видюшки писал выше.
Винда ставится и работает безпроблемно хоть несколько суток подряд, но только в 640x480x8bit.
Биос какой-то скудненький. Отключить AGP нельзя, залочить скорость на 2x тоже нельзя. С "фичами" тоже игрался - безрезультатно.
Кондеры с виду все нормальные.
Попробую сначала поменять мосфеты, если не поможет - буду греть север... Или сначала север прогреть....
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
2ALL: но все-таки какой-то странноватый глюк имхо. Такого еще не встречал...
Ничего странного... глючно работающее АГП
Пока стоит VGA, фичи АГП не задействованы - видео работает. При установке родных дров включаются фичи АГП - и, как результат, голубое окно. Похожее было у знакомого когда на его MX440 остановился навешанный кулер... Подгорел чип...
Видео-карты 100000% рабочие. Проверялась каждая из них в 3-х различных конфигурациях (на 3-х других материнках). Но возможно, что какая-то глючащая видюшка подпалила AGP на матери...
Ладно, мать наверное пойдет куда-то в около-серверных целях.
Может какая-то линия АГП от севера отпала
попробуй прогреть
И еще по поводу шаманства с дровами/агп - нашел на Хоботе интересную идейку
вместо контроллера АГП поставить драйвер PCI-PCI bridge
ну и в дровах попробовать поставить АГП - выкл... если есть
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:50044-2#42
