Автор: FAS , 18 октября 2006
плату обзвонил - ничего подозрительного. Вроде настройки запоминает на несколько минут. Как бы эту неприятность поремонтировать??? :mrgreen:
Voodoo_r
19 лет 10 месяцев назад
Поменяй батарейку, на материнской плате. Обязано помоч
FAS
Извините забыл написать Батарейка конечно же в норме и менялась на новые
Voodoo_r
Суть проблемы от этого не меняеться - на виос не идет питание от батарейки.
Посмотри, в каком положении стоит джампер ClearCMOS, попробуй проследить путь от батарейки до ПЗУ. Помоиму +3V какраз едет на 16 ногу.
Root
цепь батарейки:
http://msg.asus.com.tw/mbmm/UL-DOC/Socket%20370/TUSI-M/BATTERY.gif
проверяйте...
FAS
Помогите опознать SMD-деталь, на плате находится возле спикера, наверное номер у неё Q15. Странно звонится не похоже на транзистор.Корпус SOT-89 написано B7 CP
Root
качайте доки (на диод и регулятор питания):
Q15 = http://www.richtek.com/www/Docs/DS9169-10.pdf
D17 = http://www.rohm.com/products/databook/di/pdf/rb715f.pdf
на схеме все подписано :)
