Не могу найти дамп биоса msi H81M-P33 MS 7817 VER: 1,2 помогите пожалуйста. После неудачной прошивки биоса материнская плата перестала запускаться.
Помогите пжпжжпжпжпжпж) поставил Проц мать ругается тип тдп проца выше 95 Вт искал ответы думал что делать мне сказали что можно это как то сделать в биосе (занизиьь тдп так сказали) плата n68s3b а Проц да 125 ват x4 955.phenom
Досталась плата ATX, без BIOS. Судя по рисунку на радиаторе северного моста и общему дизайну платы - это 6BTM или один из вариантов этой платы.
В нижнем левом углу платы присутствует указание на модель PCB - M101 036. Каких либо наклеек, равно как и микросхемы BIOS, не было.
Так же на плате присутствует джампер, описанный как 66-100-АВТО.
На пробу взял 29-002 флешку и зашил местный мод для 6BTM - вроде завелось. Плата ведет себя странно в том плане, что если в BIOS или на ПОСТ экране нажать power, она не выключается, а засыпает. На посткарте при этом D3h.
2 Admins: Я не уверен, что правильно выбрал раздел, так что, если не угадал, перенесите PLZ
Преамбула: Давно тут не писал, но принесли вчера ЦАПИЕНТА, Samsung NP-R505-FS05RU попросили оживить. Методом сначала научного, а потом уже военно-полевого тыка ЦАПИЕНТ "принужден к миру" и отдан по принадлежности. Чтобы не пропало для истории - пишу тут. Если кому-то это сэкономит несколько часов времени потраченного на "беШчеловечные экШперименты", я буду считать, что писал не зря.
Анамнез: ЦАПИЕНТа взялся починять мой хороший знакомый, по совместительству сосед.
Добрый день, Уважаемые.
Материнка AsRock H61DEL - внезапно перестал работать автостарт по появлении питания. В биосе опция Restore On AC/Power loss включена (стоит Power On), перепрошивка/сброс биоса не помогает.
С кнопки стартует/выключается нормально.
Другой блок питания, заведомо исправный (другая материнка с ним автозапускается), подключать пробовал - не помогло.
Подскажите куда копать, какие элементы отвечают за автостарт ?
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Можно ли изменить дату в прошивке?
Суть проблемы такая, компьютером пользуюсь редко, батарейка постоянно садится.
А программа привязанна к определенной дате ![]()
Как изменить дату старта в биосе?
И еще б отключить проверку ошибок при старте, в общем что б вообще без батарейки работала?
Перенес в Песочницу.
Asus X751MA c предустановленной Windows 8.1 (x64)
Win8 мне не по вкусу.
При установке с оригинального MSDN образа Windows 7 (x32|x64) SP1 синий экран: "The Bios in this system is not fully ACPI compliant. STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000008, 0xFFD1A010, 0x20120913". Обновил БИОС до последнего - не помогло. Как быть?
для ASUS x551ma был написан поправленный БИОС ver506.
