Мат.плата msi g31m3-f
проц е7200
оперативка самсунг 2х1gb
Проблема вот в чём, материнка досталась с дохлыми кондёрами и не запускалась, после замены кондёров всё запустилось , но при изменении любых параметров в биос после сохранения стартует и чёрный экран(вентиляторы крутятся), дальше не идёт,
пробовал прошивать биос на все возможные варианты доступные на сайте msi, итог один-первый запуск F1 F2 F11 если просто зайти в биос и выйти без сохранения пойдет загрузка операционки  и всё будет нормально пока не по пробуешь перезагрузится,  дальше только если сделать  clear cmos материнка запустится , пойдёт загрузка системы .
Уважаемые спецы подскажите что можно с ней сделать чтоб избавиться от этой проблемы
зы сильно грелся южник, но после установки на него другого радиатора с вентилем всё нормально
Перенес в Песочницу.
PS пост карты нет, пост код не могу сказать
PPS комплектующие заведомо целые, проверял на другом компе
Кое что только что нашли, в биосе можно менять всё если снизить множитель проца до 6 с шиной 266
А по умолчанию какие значения установлены?
по умолчанию когда входишь в биос стоит 266 и 9.5 множитель
и ещё выяснилось что нормальная загрузка винды возможна только на биосе версии 3.8 в остальных случаях синий экран до либо в самой винде со стоповой ошибкой 0х0000007F
и ещё кое что меня интересует -VCore плавает от 0.9 до 1.2 вольта
