Автор: Stranger21 , 23 апреля 2011
День добрый!
я тут новичек , так что прошу сразу не пинать сильно сильно))) :) вроде в песочнице сразу создал ))
вопщем ситуевина ... имееться Мать Asus M2N68 принесли мертвую уже .. типо просто не включилась один раз ... решил ее оживить ... проходит примерно так -- ставим проц и только , включаемся - биос доходить до EE и пищит спикером как будто нет памяти .. типо все верно :) ... ан не фика) .. ставлю память (ессено все живое) , происходит следующее -- доходит до D5 думает чуток , идет дальше C6 виснет , пикания нет , и при этом поднимаються обороты кулера проца , и собствено питание проца с 1.12 до 1.37 подлетает ....
да еще , она всегда включаеться только со второго раза --- первый старт до D0 и тишина ,POST карта от мастеркита кажет спец символ = нет кодов никаких... Втрой старт уже более иформативен ... что с памятью что без всегда только со второго раза ...
причем похоже что это не БП выходит в ошибку а имено выключаеться сама мать (я сперва по глупости расколупал все Мосфеты у проца ((( теперь там все дико не красиво(((...)
Мультик холодный ...
биос прошивал прогером , причем загадка)) на асусе есть куча биос под нее , две последние в названи имеют ASUS вот с ними она ваще не доходит даже до писка при остуствии памяти ) чето пишет очень быстро и спец символ и выключаеться .... на более старых боиосах все одинаково ....
питание памяти норм 1.8 вольт , осцилом сматрел вроде все красиво...
спасибо за советы ...паяльной станци пока к сожелению не имею никакой(( керамическим паяльником только работаю((( жесть канешно (((
Stranger21
14 лет 11 месяцев назад
чет калупал калупал на досуге ... так ничего и не нашел покамест ( .... предполагаю что сокет отпал .. но не факт блин (
igils
BIOS точно от родной платы шили, а то там их 5штук на M2N68 начинающихся.
Помимо этого есть и другие, VREF, например, VTT.
Процессор, память, находятся в списке поддерживаемых этой платой и версией BIOSа?
Stranger21
да биосы разные пробовал .... на каких то ваше нет старта - ПОСт молчит , а на остальных одинаково ... что со моими с асуса что та что была родная в плате...
магу померить и сказать где какое намерил .. на полевиках везде оно есть , все полевики включены ...
вот все остальное конечно не мерил .. даже пока с трудом представляю как мерить что либо у Моста например ) ...
но мне кажется что раз без памяти все ОК , и плата именно после памяти начинает виснуть, то мысля логически , так как питание памяти есть , а контролер памяти в проце - самое логичное = отпал сокет ))) ножки на память которые идут )
да проц и память все ОК ...снимаю их с рабочего компа на почти такой же матери тока M2N просто ... а в эту мать лезут еще и АМ2+ процы )
меня еще волнует двойной старт постоянно , тоесть на первом старте -d0 и все выкл ... второй уже норм идет .. опять таки похоже что мать не понимает че за проц сидит ....(((
а как вообще греть сокет ? пластмастки они снимаються? остаються тока ножки?
)) понял про какие питания ) домой приеду померию ) чет я сразу то на распиновку ДДР2 не посматрел ) ну есть питание и есть ) а там веть реально еще несколько ) может чего и найду )
спасиб)
пришел .. померил ...все в норме .... Vref =0.91 Vdd =1.82 Vtt насколько я понял это общая точка подтягивающих резюков = 0.91 так что походу на памятьв се приходит норм ...
а может можно както прозвонить сокет? ну например ножки сокета -на планки памяти ... еси не прозвониться какая то и кердык ) .. звонить канешно закалебешся (((
WindhostE
10 лет 8 месяцев назад
Проблема один в один. Автор отзовись. Получилось починить или нет? Спасибо!
Stranger21
Насколько я помню , ушла в разбор ... все равно хлам ...
