Ремонт материнской платы MS-7528 (G31M3-F)
Нужна помощь в ремонте материнской платы .
Имеется материнская плата MS-7528 (процессор E2200) -залипший RESET .
Питание на процессоре - 0В.
Поплыли конденсаторы в цепи питания -680 *4В. Заменил конденсаторы -плата завелась. Загружается операциннная система и работает .Но при перезагрузке выдает POST-11 . После сброса CMOS -история повторяется.
BIOS перепрошивал , причем и самую первую версию 1.0 и самую последнюю , доступную на сайте производителя -3.7.
Питание RAM в норме .
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой ,
подскажите , пожалуйста !
Упс ! Проблема решена !
Почему-то блокировал загрузку POST-тестер .
Без тестера все работает !
Аналогичная проблема и аналогичное решение. После перепайки всех конденсаторов на материнской плате, при первом включении все нормально, после перезагрузки POST CODE 20, после clear CMOS и обновления БИОСа POST CODE 11. Перепробовал много разных версий БИОСов, одна и та же проблема. И так же блокировала загрузку POST карточка. Без неё все грузится хорошо. Модель конфликтующей POST карты - jyc xlf-sd-02.
