Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 29 мая 2021
Досталась плата ATX, без BIOS. Судя по рисунку на радиаторе северного моста и общему дизайну платы - это 6BTM или один из вариантов этой платы.
В нижнем левом углу платы присутствует указание на модель PCB - M101 036. Каких либо наклеек, равно как и микросхемы BIOS, не было.
Так же на плате присутствует джампер, описанный как 66-100-АВТО.
На пробу взял 29-002 флешку и зашил местный мод для 6BTM - вроде завелось. Плата ведет себя странно в том плане, что если в BIOS или на ПОСТ экране нажать power, она не выключается, а засыпает. На посткарте при этом D3h. Как это отключить в BIOS, я не нашел.
Собственно вопрос, это я недоизучил/недочитал чего-то, или же не верно подобрал BIOS?
Кнопка точно подсоединена к PWR. Ибо длительное зажатие таки выключает машину, ну и включается она с этой кнопки тоже так, как ожидается.
igils
5 лет 4 месяца назад
А если такое поведение - штатное? У доброй половины производителей коротким нажатием на Power_BTN платы не выключаются при их 100% работоспособности.
IdeaFix
Возможно, но я с таким ранее не сталкивался, хотя в основном в подавляющем большинстве случаев до этого играл в P2L/P2B платы, но тем не менее, ATX плат поколения P2-P3 на SLOT1/S370 через мои руки прошло достаточно много (не миллион, но десятка два моделей) и с таким сталкиваюсь впервые.
Нашел документацию посредством веб архива - буду пытаться сопоставить имеющиеся документы и плату. Просто, вероятность того, что биос зашит не верный, не нулевая. Выяснилось что в плате не так, как ожидается, работает 2940UW и иса видеокарта, которые попытался в ней проверить, при этом на лежащей рядом P3B-F всё отлично.
Даже беглое чтение старых тем указывает на то, что было 6BTM0 и 6BTML, и первая дескать чуть жирнее, а вторая чуть проще. На первой было управление напряжением ядра, а на второй не было джампера 66-100-авто. Управления напряжением у меня нет, а вот джампер есть. Вебархивный сайт чайника ясности не вносит... там у всех плат PCB 10x, есть упоминание о ревизиях, но я на текстолите ничего не нашел...
Просто если плата живая - убрал бы на антресоли, т.к. она не очень частая. А если не живая - поменяю с небольшой доплатой в приёмке на более интересную.
i8088
У 6BTM есть ревизии, и BIOS тоже не все подходят. Фотографию сможете сделать?
Вот здесь разные BIOS к ней
https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?f=12&t=33282&p=463748&hilit=BIOS+6BTM#p463748
Не было.
6BTML вообще трудно спутать с 6BTM
IdeaFix
Фото сделаю вечером. Слотов памяти 4, что как-бы намекает на "не L", но беглый гуглинг указывет на темы где 6BTM пытаются делить на 6BTM0 и 6BTML.
Между вторым и третьим слотами ISA (первый мнизу и второй снизу) есть латинская буква B. Возможно, указание на ревизию.
Блок джамперов JP2-JP5 разведен, но не распаян (CPU VCORE?), CN11 (какой-то мониторинг от/для модного кулера?) разведен, но не распаян.
По поводу засыпания - действительно в настройках BIOS по умолчанию установлено "спать". На P2L/P2B/P3B платах с таким не сталкивался, на немногочисленных гигабайтах и микростарах тоже. Просто если бы не пост-карта и не кулер, воткнутый в блок питания, я бы "во сне" и проц достал... хотя нет, наверное с процом обесточил бы всё-таки, а вот карточку какую во сне бы воткнуть мог.
Тема на фантоме - в общем то, что нужно. Мануалы с вебархива достал все какие надо. ФТП-шник видимо банит по количеству одновременных подключений с таймаутом, ну да ничего... выкачаю.
i8088
Это скорее всего управление КУ, которое перевели в BIOS и джамперы стали ненужными
IdeaFix
"вечером" затянулось.... исправляюсь
https://i.ibb.co/crFrDF2/IMGP1059.png
микросхема биос не родная
i8088
Это 6BTM конечно.
Родная flash там macronix должна быть, если не ошибаюсь
