Всем привет. Подскажите пожалуйста. Можно ли изменить дату в прошивке?
Суть проблемы такая, компьютером пользуюсь редко, батарейка постоянно садится.
А программа привязанна к определенной дате ![]()
Как изменить дату старта в биосе?
И еще б отключить проверку ошибок при старте, в общем что б вообще без батарейки работала?
Перенес в Песочницу.
Срок службы литиевого элемента CR2032 пять-семь лет. Видать вы действительно очень редко пользуетесь компьютером....
OLIFA, это если раненый мост её не выпивает или ещё какая гадость
а давайте все гадать, а тс даже и думать не будет в сторону диагностики)))
sws, Вы комп с розетки не выключайте и всех делов)))
...ложки нет
Правильно - 5 лет, если комп, с розетки не выключать
И думать по поводу диагностики конечно же не буду, работает уже 10 лет, функцию выполняет самое главное. Вот батарейку искать поднадоело.
Компутером пользуюсь так, достал из шкафа запчасти, собрал включил раз в пол года.
Ну и ключевая фраза все же - программа привязана к дате. Только что б эту дату установить, приходится отложить задачу, пока батарейка ни найдется.
Почему вспомнил потому что батарейки щаз нету
Какие методы есть? может прошивку сохранить пару раз с разной датой, а потом хиевом по искать разницу... поможет? Правда я хиевом последний раз пользовался 15 лет назад, может мозг уже вообще ни работает на эту тему.
Кому ни лень помогите.
ни помогло... а как дату в хиеве искать?
А как модбином менять я не понял
Дата стоит по умолчанию 01/01/2002
А надо 23 06 2008
Печальная печаль еще что стоит впаяная флэшка... особо не поиграешься...
Нашол awdbedit 1.0 как менять тоже не понял...
Для начала хоть бы название платы огласили, не говоря о другом, а то разговор ниочем идет, о какой-то мифической старой плате.
В тегах висит две разные, гигабайт и интел. Так про какую вообще речь?
igils - когда создавал тему там спрашивается какой биос, какая модель платы... я это указал. только думал что 815 спрашивают про чипсет. Уж дюже много вопросов там...
Ну то ладно, спасибо что уточнили - GA-6IEM rev1.1
Версию прошивки уточните.
Стесняюсь спросить, вы решили на форуме поискать, кому вместо вас будет не лень?
Не знаю, как именно вы храните "запчасти", или шкаф у вас железный - но купите пачку батареек и положите рядом в ваш "шкапчик"
Хотя, может кому-то совсем делать нечего и есть лишнее время на редактирование биос для решения этой, безусловно, очень сложной и труднорешаемой "технической" проблемы
Если посмотреть чуть дальше, то любая ошибка при редактировании повлечет за собой действительную проблему - отпаивание флешки и прошивке оригинального биоса.
И получается, что вместо установки батарейки и захода в bios setup для правки даты получим мешок проблем.
