Автор: dizzy , 8 марта 2006
Доброго времени всем.
Оный девайс. Включаю только материнку и процессор с кулером. При включении на POST выводит С0->C1 (в цикле 8 раз) потом непрекрайщающийся частый писк в спикер (где то 3 писка в секунду) пока не выключишь питание. Устанавливаю память, ситуация таже самая, напруги на памяти в норме (по мультиметру, осцила нету) на всяк случай перепаял возле памяти 3055, но разницы нет.
BIOS еще не перешивал....
Есть соображения ???
попробуй планку памяти без спд
dizzy
20 лет назад
Выпаял СПД с памяти, материнка с этой плашкой С0-С1 и сразу пищит...
Вполне возможно, что к тестированию памяти POST и не приступает: не может найти BBSS. Поэтому нужно проверить достоверность BIOS и отсутствие проблем на ISA-шине, таких как мех.дефект, порезы и пр., а также убедиться в исправности бортовых чипов подключенных к ISA.
dizzy
20 лет назад
На этой материнке ISA не разведена. (На 815 интелах редко бывают ISA слоты ).
БИОС буду завтра пробовать шить...
Слоты то редко, а вот всякие COM, LPT это все останки той Isa.
