Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 февраля 2005
ПРивет всем.
Имеется материнка Gigabyte Ga6-iem , 815e.
Так вот в один прекрасный день на ней выгорел ,похоже полевой транзистор, отвечающий за питание SDRAM 3.3v. В транзюк заменили на IRF3704s . Но, мать не работает. Запускаются вентиляторы......потом пищание спикера "очень непрерывное" .Померял напряжение на выводах памяти, 2.6 В, ....не понял ????? должно ж быть 3.3 , кто управляет транзюком, непонял,вернее не нашел.
Помогите советом,плиииз.
ALIEN2002
21 год 1 месяц назад
vvnet
Если не опасаешься впаяй туда провод от БП 3.3 вольта напрямую.
scorpion
ПРивет всем.
Kak pravilo polevikom upravlyaet (esli ya ne oshibayus i pravilno nazyvayu) tranzistornaya sborka...etakaya 8-mi nogaya malenkaya mikroshemka...ochen chasto imenno onna vyhodit izstroya...IMHO
Andre_s
Такс, посмотрел на нее ( сам на такой сижу), там в районе памяти два транзитсора. Если у тебя сгорел Q86, то с заменой там не всё так просто! Там стоит этот хитрый 9916, который чем попало не меняется.
По крайней мере на Гигабайтах с 845-м чипсетом не всякая замена прокатывает. Сделай поиск по шаблону "9916" и найдешь много интересного.
vvnet
21 год назад
Спасибо всем ,что откликнулись.
Вопрос к Andre_s. Вы не могли бы написать,какие именно "инициалы"
стоят на транзисторе. Дело в том,что 9916 ,это скорее всего дата производства. Так как в поисковиках ничего схожего с транзисторами по этому запросу нет. Дело в том, что когда сгорел транзюк, ...
короче прочитать на нем что либо было невозможно. Тразистор (тот что сгорел и был заменен непонятно на что) расположен на плате......
значит ,если смотреть на плату так, что бы разъемы (ps, сом ) был слева, проц посредине, а АТХ разъем справа. Так вот этот транз. находится чуть выше АТХ . Он там один самый большой если двигаться взглядом вверх.
А вообще я так понял что любым примерно подходящим полевиком не отделаться. И еще, на плате я не смог обнаружить микросхемы ,управляющей. С имеющимися явной связи нет. Или я несмог обнаружить.
Уважаемый, вместо того чтобы спорить лучше бы поиск по форуму сделали! ;) Тогда и сомнения все сразу отпадут.
Я конечно виноват, не указав ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ что искать надо В ФОРУМЕ, а не Гугле.... но можно было и самому додуматься...
vvnet
21 год назад
Спасибо Andre_s.
Действительно ,чета не я догодался поискать на форуме.
Теперь ,надо аналог подискать,и если ничего другого не сгорело,..
должно работать.
Спасибо всем.
На более свжих гигабайтах FDD6530 стали ставить. На него проще даташит найти. Еще 60N03 можно попробовать, но вроде не всегда прокатывает....
А схема там дурацкая какая-то, линейная с обратной связью, толи на двух, толи на трех транзисторах. Поэтому видимо так критична к параметрам транзистора.
vvnet
21 год назад
ПРивет всем!
Хочу поделиться результатами экпериментов, неудачных.
До меня , ребята в сервисном центре поставили IRFU3704s. Говорят что работало. А сейчас сказали что либо что-то с биосом либо с южным мостом. Я решил поэкспериментировать. Тем более что судя по советам не все так просто. Я ставил: 50N03, 45N03, FDP7030l, 50N06. Результат нулевой, если не хуже. Если раньше при подключении блока питания загорался DIMM Led, то теперь он загорается только при включении,
на стоке 2.5-2.9. На затворе ноль.
Нужен совет. Мать стоимости большой не имеет, поле для экспериметнов.
vvnet
21 год назад
Да,и еще, удалось достать пост-карту, ....код 80,єто что такое?
ivp
21 год назад
В ФАК!!! :evil:
