Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "<a href="/node/16471">Как измерить напряжение?</a>". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)).
В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Автор: uastalker , 3 апреля 2026
Место для анкеты. БП.
Girls In Your City - No Verify - Anonymous Adult Dating
https://SecreLocal.com
<a href=https://SecreLocal.com> Girls From Your Town </a> - Anonymous Sex Dating - No Verify
New Girls
<a href=https://secrelocal.com/girl/candy-smile-20.html>CANDY SMILE</a>
<a href=https://secrelocal.com/girl/emmeline-24.html>Emmeline</a>
<a href=https://secrelocal.com/girl/medix-kate-16.html>Medix Kate</a>
<a href=https://secrelocal.com/girl/vladochka-83.html>Vladochka</a>
<a href=https://secrelocal.com/girl/sofia-44.html>Sofia</a>
<a href=https://secrelocal.com/girl/baeasian-120.html>BaeAsian</a>
<a href=https://secrelocal.com/girl/emily-belmont-101.html>Emily Belmont</a>
New Girls
New Girls
New Girls
Автор: crit , 11 марта 2019
Всем здравствуйте нет питания памяти,
сделал замеры, прикрепил фото
vdd-0.20v
vref-0.11v
Перенес в Песочницу.
Автор: amadey , 15 февраля 2019
Здраствуйте.
Поступил пациент - EP35-DS3L. /images/koloboks/hmr.gif
Симптомы -
автостарт,
пост -- -- ,
в ресете,
на кнопке PowerON 0.7V,
нету питания процессора
и нету питания DDR2 +1.8V.
Принятые меры - поменял ШИМ ISL6545 что формирует питание DDR2. Питание на нее поступает(+12В).
Ситуация не поменялась.
Доп. информация:
Сопротивление после выходного дросселя гдето 300 Ом (т.е.
Автор: il86md , 29 августа 2018
прошу помочь с выбором направления в ремонте матплаты MSI G31TM-P35, POST FF,залипший RESET. при запуске матплаты крутит кулер процессора, LED pwr не горит, на контакте RESET 0,01v, при долгом нажатии на кнопку выкл уходит в дежурное состояние. Ремонтирую как могу, не спец.(бить не сильно) но время имеется и желание. Осцилографа нет в налиции. Батарейка3.2В. напряжения при рабочей плате на фото подписаны. на процессор нет питания на дросселях 0v.
Автор: sattrister , 20 декабря 2017
Здравствуйте. Материнская плата реагирует на кнопку включения, пост кодов нет, напряжение питания процессора и хаба занижено - около 0,7 вольт. После изучения под микроскопом на предмет сколотых элементов был обнаружен потемневший резистор 2.2 ом в цепи питания шим up1504t. На 5 вывод шим должно приходить 5В питания, но на шимке всего 3. Эта шим расположена рядом с разъемом АТХ. Управляет двумя парами мосфетов.
Автор: Force , 11 ноября 2017
Старая материнская плата К8М800 на чипсете via производителя esys, socket 754. Запускается, но не стартует, двухфазное питание процессора отсутствует на обоих фазах, питание на двухфазный шим поступает. По шине PCI все напряжения есть, также есть на северный мост питание больше вольта, и на южный больше двух вольт. Однако по всем линиям питания памяти снижение напряжения в 3 раза. Возможно кто-то сталкивался, о чём может говорить одновременное отсутствие питания процессора, и снижение напряжения памяти, когда напряжения на мосты, шим и PCI присутствуют.
Автор: Bl@cK , 26 октября 2017
ga-945gcmx-s2 r6.6, даташит весьма похож на http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/gigabyte/gigabyte_ga-945gcm-s2_r3.0_schematics.pdf страница 29, в основном.
http://savepic.net/10224084m.png
были заменены беременные ec170, ec169, dec12, прошит бивис и установлен xeon x5260 на пониженных частотах, в таком виде она благополучно радовала примерно полгода, после чего сама отключилась и больше не включается. слава богам, что видеокарту за собой не утащила.
Заменены беременные dec7, ec167, ec166.
Автор: Mishaelektronik , 13 июля 2017
На материнской плате MSI G31M3-F нет клока, нет питания северного моста и оперативной памяти. При подаче с лабораторного БП 1,9В 6А на choke2 плата нормально стартует. Подскажите, какая шим (где она) управляет транзисторами Q16 и Q18?
Фото похожей платы https://doska.io/uploads/fields/images/f/0/58bd45d0e3805.jpg
Автор: LEV , 3 июня 2017
Материнская плата без предыстории.
После подачи питания на БП сама включается.С кнопки не выключается.На контакте A15 PCI, 2.5 вольта. Посткарта залипший ресет не показывает. Пост код FF.
Нет питания на ЮМ, СМ,памяти ,процессоре.
Есть два на половину потемневших предохранителя +5 USB .Предохранители целы,+5 вольт есть на их входе и выходе. КЗ по USB нет. Ничего не перегревается.
Замеры привел во вложении
Вопрос,штатно ли A15 PCI, 2.5 вольт ?
Автор: Maximkal , 6 апреля 2017
Добрый день, принесли в ремонт компьютер с причиной не включается, после диагностики выявил что материнская плата неисправна, были вздуты два конденсатора на картинке отмечены (кондеры заменены), пост код ff, на пост карте clk горит, и также горит индикатор ресета (то есть залип :-) ) на замыкание контактов ресет не реагирует, сильно греются мосфеты питания процессора и дроссели, шим управления питания холодая! буду рад любой помощи/images/smiles/icon_gigi.gif
