Материнская плата без предыстории.
После подачи питания на БП сама включается.С кнопки не выключается.На контакте A15 PCI, 2.5 вольта. Посткарта залипший ресет не показывает. Пост код FF.
Нет питания на ЮМ, СМ,памяти ,процессоре.
Есть два на половину потемневших предохранителя +5 USB .Предохранители целы,+5 вольт есть на их входе и выходе. КЗ по USB нет. Ничего не перегревается.
Замеры привел во вложении
Вопрос,штатно ли A15 PCI, 2.5 вольт ?
Верно ли я понимаю последовательность появления питающих напряжений стабилизаторов ,после включения на плате: ЮМ _ память_СМ и CPU ?
P.S.Ссылка на файл в нормальном разрешении fex.net/?gclid=CN33q-jHodQCFYyQGAodtDIF0A#!074157741227
| Вложение | Размер |
| intel.jpg | 98.09 КБ |
| predohraniteli_5v.jpg | 52.74 КБ |
1. У ЮМ, СМ и процессора несколько напряжений питания.
2. Для вашей матплаты даже по результатам измерения видна явная зависимость работы многих стабилизаторов от наличия VRAM (с точки зрения силовой схемы).
3. Для указанной платформы в основном режиме первыми запускаются стабилизаторы питания памяти и ядра СМ, за ними - стабилизаторы питания ЮМ и стабилизатор VTT_FSB, потом стабилизатор питания ядра процессора.
