Приятель попросил наладить GA-Z68A-D3-B3. У него на ней был бутлуп. Снял микросхему биоса которая M? стёр программатором, запаял на место. При запуске плата ругнулась на отсутствие биоса и предложила восстановить его. После восстановления заработал комп. Я его отдал. Вечером он мне его принёс с той же неисправностью, но сказал, что перед этим сбоем у него появилось сообщение " Контроллер USB превысил лимит по току" (это не дословно, но как-то так), затем комп выключился и при повторном включении - циклическая перезагрузка. Питание БП проверял - в норме. БП - FSP-650W. Пульсаций нету.При прозвонке на "массу" USB портов - всё в порядке. Почему затирается биос и как исправить не соображу никак. У -микросхемы чипсета нагрев в норме. Подскажите пожалуйста что нужно проверить и главное как? Допустим я перешью ему биос ещё раз, а он установит в порт какую-то безделушку и что? Опять слёт?
Я бы выяснил у знакомого, какую конкретно "безделушку" он тыкал и что при этом делал.
Ибо придумать, как само по себе превышение потребления по USB (и соотв. реакция системы)
может приводить к слету прошивки - я что-то ниасилил.
А кому счас легко...
Всё, работает он как положено, только осталось драйвера поставить. Это приятель меня в заблуждение ввёл. Сказал что после сбоя комп стал вести себя так же как и в первый раз (т.е. бутлуп), ну я на прошивку и подумал. И посоветовал ему купить новую системную плату. Я ему заказал, он купил, я собрал. Оказалось что плата не поддерживает I7 2600, а из второй генерации есть поддержка только I7 2600T. Менеджер сказал, что поддерживает - я поверил. Теперь, когда заработала старая его плата, он наверное будет ругаться на меня из-за 82 баксов
 Теперь, когда заработала старая его плата, он наверное будет ругаться на меня из-за 82 баксов  и спросит для чего она была им куплена. Даже возможно, что я стану "счастливым" обладателем этой самой новой платы... Но может и простит... Ошибочку... Нечего совать в порты всякие подозрительные вещи, типа картридер... Вынужден отлючиться (за драйверами пошел), а то он уже звонил, волнуется за комп. Я ему ничего не скажу... наверное... Ну работает и работает (хотя наверно по разъёмам сзади, догадается)
Прошу прощенья всё заработало. Тему удалю попозже. При установке сис. блока на месте, оказалась неисправной USB мышь. У меня такое первый раз, чтобы мыша наглухо коротила. Фирма изготовитель надлежащая, а после 9 лет работы накрылась так, что даже не давала запуститься системной плате... Ещё раз всем спасибо, извините за панику. Приятель кажется простил 82 бакса, но время покажет...
