В нетбуке. Жесткий диск виден в BIOS но при установке Windows или загрузке LiveUSB диск не видит.
1.контакты на плате почистил.Не чего не изменилось.Правда данная чистка помогает тогда когда жесткий диск через раз виден в биосе
2.Пробовал восстановить разделы диска программой Victoria и HDD Regenerator.Но как только процесс доходит до сбойных секторов сразу выдает ошибку ABRT или нет диска не виден.
3.Пробовал смотреть программой Eassos Partition Guru,данная программа хорошо виде все оставшиеся папки и оставшиеся загрузочные сектора.Но найти эту программу русскую версию в загрузочном виде не получилось.
Посоветуйте хорошую программу для восстановления сбойных секторов.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
27052017738.jpg | 46.16 КБ |
На сайте производителя вашего жёсткого диска есть рекомендация об использовании программы Seatools, в базе знаний это ответ на вопрос "Что делать, если на диске появились поврежденные секторы?"
Моё предпочтение совпадает с мнением Nac205, после скана чтением, запустить проверку с использованием функции Remap для разделов где попадается не множественное повреждение секторов. Перед началом работы стоит посмотреть и оценить значения S.M.A.R.T. атрибутов.
При установке Windows или загрузке LiveUSB диск может не опознаваться установщиком или загрузчиком из-за отсутствия драйверов sata контроллера, если режим его работы выбран как AHCI.
