samsung ST1000LM024 (Momentus)
BF41-00354A 00 M8_REV.03
После залития ноута, образовалось отверстие в микре, как понял DC.
Короткое по питанию, после удаления микры, короткое ушло.
Есть шанс восстановить работоспособность винта.
Не могу опознать микросхему, часть надписи отколота.
Сверху цифры - 0432
Снизу цифры - хх72
На эбее нашёл платку удалось прочесть нижний ряд как -5172
Но там же верхний ряд не совпадение по цифрам.
фото(не моё, но плата таже абсолютно) прилагаю.
Фото под увеличением можно посмотреть здесь:
ebay.com/itm/PCB-BF41-00354A-M8-Rev-03-Samsung-320-500-750Gb-1Tb-HDD-2-5-0...
| Вложение | Размер |
| st1000lm024.jpg | 84.84 КБ |
| s-l1600.jpg | 54.11 КБ |
G5172, например.
G5172, например.
Спасибо большое за пример.
С большой долей вероятности это оно.
Согласно даташита, при "прозвонке" выводов на плате, соответствие полное.
Выход идёт на TLS2602(похоже упр моторчиком) померял сопротивление - около 150 Ом.
Может попутно и TLS2602 потянуло за собой.
Пока проверяю.
Никто не мешает поглядеть на ООС и подумать.
Нет сомнения у меня, т.к. "цешка" не врёт, однако вывод процессора 8819322-TFJ2 я зевнул.
На него тоже приходит с выхода G5172.
вот теперь думаю не много ли 150 Ом на этих двух выводах.
G5172 долго будет идти с алиэкспресса, и вполне вероятно напрасно.
Еще раз рекомендую поглядеть на ООС и подумать
оос - отрицательная обратная связь? или как?
Угу, отрицательная
Работоспособность восстановлена.
заказал микру
aliexpress.com/item/G5172R41D-G5172-5172-QFN16-1pcs-lot/32789090426.html?s...
Запаял, всё в порядке, всё крутится , вертится , данные не пострадали.
Заказал, а потом и доноры появились, редкостное барахло эта серия Momentus видать.
