No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Lenovo B590
Здравствуйте!
Есть проблема с запуском материнской платы без навесного: матрицы, клавиатуры, и т.д.
Имеется LB59A 12209-1 48.4XB02.011 и хотелось бы запустить её с внешним монитором и с внешними клавиатурой и мышкой.
Но старта не происходит.
Решил посмотреть напряжения питания и выяснилось, что отсутствуют напряжения на шинах VCC_CORE и VCC_GFXCORE. КЗ нет: на VCC_CORE - 10.5Ом, на VCC_GFXCORE 16Ом.
Проверил элементы схемы питания и оказалось, что между затворами и истоками верхних ключей в K03P1 КЗ на шине VCC_GFXCORE.
Asrock P43DE циклично включается-выключается, нет пост кодов
Всем привет. При установленном процессоре плата циклично включается-выключается, на пост-карте "00", светится "CLK" и "FRAME". RST не светится, на А15 PCI - 0В. Если процессор вытащить, то включается только 1 раз, но на секунду появляется 3.4В на А15. На контактах кнопки reset в любом случае есть 3.4В.
Мосфеты не пробиты. ШИМка питания проца не запускается, ее менял на новую. Питание на ней 11.6В есть.
На севере 1.9В и 1.1В, на юге 1.5 и 1.1. На плате ничего не греется. Биос прошивал.
Asus P5B-VM SE отсутствует питание процессора
Доброе время суток! Есть материнская плата ASUS P5B-VM SE, которая в один прекрасный день отказалась напрочь работать. :( Процессор Intel Celeron E3400, память DDR2 Hunix PC2-6400U 512 Mb. Визуально вздутых конденсаторов, подгоревших элементов - не обнаружил. Имеется потемневший текстолит около транзисторов №8 и №9. По POWER включается и выключается (8 сек), вентилятор вращается, спикер молчит. В прикрепленном файле результаты замеров напряжений на транзисторах.
advantech pcm-4381 (rev A1) - не стартует
Добрый день!
Имеет место быть материнка Advantech pcm-4381 - не стартует. Cpu - intel slj8w (Celeron M 1.0G/0M/400), запаян прямо на плату, северник - i910gmle, rom - pmc pm49fl004T-33jce (внутри был обнаружен "мусор", читалась Triton'ом через раз, заменена на sst 49lf004b-33-4c-nh, bios был залит с родного сайта), системное расширение осуществляется через pci-104 (в аппарате там установлены еще контролеры rs485, плата запускалась без них).
asrock h55m-le
Доброе время. Прикупил данную плату вместе с I3 530 и кулером, под восстановление. Единственное что известно со слов продавца, "заменили по какой то причине N лет назад ". К чему веду. Плата ка будто никогда и не использовалась. Ни пылинки. Кулер как из коробки.
Визуально очень аккуратно паяли шим питания Vcore, RT8857. Плата включается ресет залипший. Ни на одном источнике питания процессора напряжения нет. Их там три. Почему три ? Видео, север, ядро ? Поясните.
При измерениях обнаружил нет EN/VTT на 37 ноге RT8857. КЗ на 37 ноге ШИМ нет. Начал прозванивать внешнюю схему управления.
m4n68t РЕМОНТ
Уважаемые спецы(только прошу сразу не матюкайте и не ругайте).плата запускается все напруги присутствуют.
пост карта по нулям..на процессоре нет питания.на дросселях и транзюках проца по нулям.
"копченого" и "вздутого" ничего нет(нагрева тоже нет).
вопрос-чем заведует эта "параша"(шим ASP0903)? расклада на ее нет.
Перенес в Песочницу.
Нету питания памяти на EP35-DS3L (РЕШЕНО)
Здраствуйте.
Поступил пациент - EP35-DS3L.
Симптомы -
автостарт,
пост -- -- ,
в ресете,
на кнопке PowerON 0.7V,
нету питания процессора
и нету питания DDR2 +1.8V.
Принятые меры - поменял ШИМ ISL6545 что формирует питание DDR2. Питание на нее поступает(+12В).
Ситуация не поменялась.
Доп. информация:
Сопротивление после выходного дросселя гдето 300 Ом (т.е.
