Сильно греется южный мост и вся его обвязка. Мать INTEL DQ45CB, сам комп стартует. Или поделитесь схемой а то все перерыл нигде нету . А может искать не умею
Плата обидится, если ее будут обмахивать не ее портретом?
Я могу предложить официальный портрет пра...бабушки, написанный маслом кем-то из Intel'а, если так уж нужна преемственность поколений .
Ну спасибо, нету значит нет, а махать над ним я и не собирался. Просто действительно хорошая материнка и хотелось бы сделать, чисто для себя, для моих потребностей ее хватает. Я начинающий електронщик.
Плата не стартовала, купил новую флешку биоса, прошил она запустилась, но в биосе нет мониторинга температуры и напряжений Хардвар по всем пунктам пишет N/A, скачал с сайта Интел прошивку прошил через флешку, тоже самое, вот и думаю что перегрев связан с мониторингом температуры и напряжения? Или там какая то особенность Интела. Вот спрашываю о схеме.
Еще раз напоминаю, я начинающий, и хочу просто разобраться в проблеме.
До этого мост не грелся, была нормальная температура. Мосфеты проверял мультиметром, все целые.
Во-первых - убедитесь, родные ли там радиаторы стоят. ТЫЦ. На фотке из Никса они там нехилые.
Во-вторых - по всем признакам не прошился Intel Management Engine - вот и нет мониторинга. Прошить его можно только из рекавери. Так что создаём загрузочный носитель, какой там Интел предлагает. Видимо, ISO-образ для CD будет. Далее - джампер в положение Recovery и грузимся. Пойдёт процесс перешивки. И скорее всего, с первого раза нормально не заработает. Возможно, с третьего. Как-то так короче. Удачи!
Ну здесь хоть кто-то что-то посоветует??? Уже задолбало форумы лопатить!!!
Если надоело - так и не мучайтесь
В таком случае можно будет не напрягаться над внятными формулировками и заморачиваться измерениями
Ну хоть схемку подкиньте, просто ето дело принцыпа![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Нескромный вопрос - что вам нужно от схемы?
т.е. как что? он её распечатает, будет махать над платой и она остынет. как же иначе?
...ложки нет
P.S. На условиях самовывоза, естественно
Делаете нормальный продув корпуса и радуетесь прохладным радиаторам мостов.
Плата не стартовала, купил новую флешку биоса, прошил она запустилась, но в биосе нет мониторинга температуры и напряжений Хардвар по всем пунктам пишет N/A, скачал с сайта Интел прошивку прошил через флешку, тоже самое, вот и думаю что перегрев связан с мониторингом температуры и напряжения? Или там какая то особенность Интела. Вот спрашываю о схеме.![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
