Доброго всем времени суток. Хотелось бы получить ДЕЛЬНУЮ!!! информацию по неисправности. Суть вопроса: мать Gigabyte Z97 G1 Sniper.
При подключении разъема питания пропадает дежурка а индикатор мигает примерно раз в секунду. При отключенном разъеме дежурное с блока идет. Сразу уточняю во избежании доп.вопросов : 1. с данного блока я запускаю любую из пяти живых плат под рукой 2. этот дефект
не только на Гигухе -- в наличии Asus X79 и P67 с таким же гемором 3. соответственно проверяется с различной памятью и процами ---- т.е. неисправность б/п (их тоже не один) , процессора и памяти отпадает. Отсутствие достаточного кол-ва времени и выбора приборов заставило обратиться за помощью. Если кто-то сталкивался с данной проблемой буду рад получить ответ на мой вопрос. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
1. Обратиться в сервис.
2. На какой икс нужна информация при отсутствие достаточного кол-ва времени и выбора приборов?
Прибор - типа "мультиметр" - есть ?
![](/images/koloboks/hmr.gif)
Замеряете сопротивления "на землю" по 5VSB , 3VSB ... и пишете их здеся )
Иначе - ищете Мастера ... который имеет прибор - типа "мультиметр"...
У меня такая же беда с дежуркой!Мигает постоянно!Мать Foxconn 945PL7AE-KS2H.Сопротивление по 5VSB=203ом в режиме про звонки!
А где 3VSB ? Если тама короткое то редкий БП вытянет , а при "была гроза" - там часто "коротец"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
