На материнке Asus M2N-MX SE нет звука, причем звукового устройства нет и в Диспетчере (в трее динамик просто с крестом). И есть донор с чипом ALC663. Можно заменить на него?
Документация на оба кодека в свободном доступе.
а страничка по ссылке просто интересна в плане быстрого ориентирования...
в целях диагностики, можно, например, отвязаться от проблем с ОС, загрузившись с лайвы... но я не настаиваю... сгорел-так сгорел.
Из того что нашел по чипам ALC662 и ALC663 понял, что они похожи (а вот взаимозаменяемы ли?), поэтому попробую заменить. К сожалению, даташит на указанном ресурсе доступен лишь партнерам, а моя надежда получит совет здесь на форуме не оправдалась. О результатах отпишусь - может кому пригодиться...
т.е. читать документацию не ваш вариант? нужно обязательно носом потыкать?
Realtek Semiconductor Corp. писал(-а):
The ALC662-VC0 is fully pin compatible with the ALC662, and both are pin-to-pin compatible with
the ALC88x series and ALC262 series audio codecs
менее ленивый вбил бы в поиск название своей темы и посмотрел результаты, вдруг кто-то уже пробовал и отписался...
а самый ленивый не стал бы даже подходить к компу, а посмотрев на хреновину от нВидии сделал бы "классическое" предположение и... (дальше лень писать)
Перед тем, как создавать тему, пользовался поиском, но ответа не нашел.
no comments
При чем тут ALC88x?!! То что 662 можно заменить 88Х я узнал из поиска еще до создания темы.
На каждом форуме найдется такой "умник", которому бесполезно объяснять, с какой целью люди обращаются на форум... нечего ответить - гуляй лесом!
А я бы выпаял кодек, и поставил PCI звуковушку.
Если бы задача стояла получить каким-нибудь способом звук, то у меня есть и PCI-аудио, и китайское USB-аудио. Хотел попробовать заменить именно чип, если тот, который есть на доноре совместим - а вот этого я и не знаю (поэтому и обратился за помощью к ТЕМ, КТО ЗНАЕТ!!).
hardwaresecrets.com/audio-codec-comparison-table/
и вообще, чтение документации никто не запрещал...
...ложки нет
Но я не нашел там чипа ALC663
...ложки нет
ну, взрыва не будет точно))
...ложки нет
опять легкий налет иронии))
На звуковые кодеки документация доступна всем.
realtek.cz/realtek-datasheet.php
...ложки нет
А я бы выпаял кодек, и поставил PCI звуковушку. Я сильно ленив?
P.S. igils - спасибо за ссылку!
т. 89276219324
no comments
Присоединяюсь!
