Включаеш мать работает буквально сикунды две и выключается, заметил если вытянуть питание процессора то тогда она не вырубается, на кз по питанию процесора проверял - всё ок, танзисторы проверил вроде тоже впорядке.
что делать? помогите пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
если мерять напряжение на процессоре в момент включения то оно появляється и вроде как нормальное 1.21 вольта
Плата вообще сигналы или изображение выдает!После чего началось такое поведение?Блок заведомо рабочий воткнуть!На плате нечего сверх греющегося нет,или кондеров пухлых?А если на радиатор (на котором asus ) ладонью надавить и попробовать включить?
мост грел ничего не помогло
мамака ничего выдать не успевает ))) так как работает секунды два и вырубается
кондесаторы нормальные и блок тоже
Греть нечего не надо было,только прижать! После чего началось такое поведение?На плате нечего сверх греющегося в дежурном и рабочем режимах нет?Тому,что греется и пары секунд хватает!Если без питания проца запускается норм то проц на другой маме проверь!
Танзисторы проверил вроде тоже впорядке :Чем и как проверял?И как понять вроде тоже впорядке?Виовниками не всегда являются транзисторы,а так же драйвера и шим иногда даже и поджаренный проц (было как то на AMD проце socet 462 проц етот вставишь и пара транзюков в питале проца полегла корочк проц убица)!
BIOS попробуйте прошить, зачем сразу мост греть?
Проверьте, не "залипший" ли PowerOn . Бывает, от статики пробивает полевичок параллельно кнопке включения.
proshey BIOS esli ne pomojet chasto vstrechaetsya chto poludxliy polevik po pitaniyu CPU .......eshe bil sluchay s doxlim SHIMom
Ок буду пробвать! отпишу как всё процедуры зделаю!
Биос прошил - ничего не помогло
проц на другой мамке пробовал всё ок, проц целый, да и мамка что с процом что без так же себя ведет
транзисторы проверял тестером на кз и если включаю мать насильно то напряжение на проце есть нормальное
полевичка на павер он нету контакт повера идет напрямую в микруху IT8712F-S
