полевичка на павер он нету контакт повера идет
12 Мар 2011 - 18:53
Polyak
21
полевичка на павер он нету контакт повера идет напрямую в микруху IT8712F-S
Не стартует Asus M2N-MX Se
Проблема с ASUS M2N-MX SE и Athlon 64
Не в проце ли трабла? а что мамина
ремонтом матерей не занимаюсь. случайно тоже столкнулся с
Столкнулся с такой же проблеммой, запускаешь комп мать
Биос прошил - ничего не помогло проц на другой
Ок буду пробвать! отпишу как всё процедуры зделаю!
proshey BIOS esli ne pomojet chasto vstrechaetsya chto
Проверьте, не "залипший" ли PowerOn . Бывает, от
BIOS попробуйте прошить, зачем сразу мост греть?
Греть нечего не надо было,только прижать! После чего
мост грел ничего не помогло мамака ничего выдать не
Плата вообще сигналы или изображение выдает!После чего началось
если мерять напряжение на процессоре в момент включения
