Ок буду пробвать! отпишу как всё процедуры зделаю!
7 Мар 2011 - 17:51
Polyak
21
Не стартует Asus M2N-MX Se
Проблема с ASUS M2N-MX SE и Athlon 64
Не в проце ли трабла? а что мамина
ремонтом матерей не занимаюсь. случайно тоже столкнулся с
Столкнулся с такой же проблеммой, запускаешь комп мать
полевичка на павер он нету контакт повера идет
Биос прошил - ничего не помогло проц на другой
proshey BIOS esli ne pomojet chasto vstrechaetsya chto
Проверьте, не "залипший" ли PowerOn . Бывает, от
BIOS попробуйте прошить, зачем сразу мост греть?
Греть нечего не надо было,только прижать! После чего
мост грел ничего не помогло мамака ничего выдать не
Плата вообще сигналы или изображение выдает!После чего началось
если мерять напряжение на процессоре в момент включения
