Не включается ASUS M2N-MX SE
Неожиданно после выключения перестала работать ASUS M2N-MX SE ревизии 2.01G. Не включается при нажатии на PowerON. Дежурное +5В есть. На мультике ITE8712F-S на 75 и 76 пинах (PANSW и PSON) +5В есть. Питание ЮМ (как понимаю на S43 P60) - 3.4В. При принудительном старте на пост-карте - отсутствие клокинга, залипший ресет. Проц холодный, ЮМ - от слегка тёплого до нормально тёплого (по-разному бывает). Блоки питания 2 заведомо рабочих подключались - 20+4pin и 24+4pin.
Есть смысл пробовать перепаять 25МГц кварц?
IMHO проще отследить прохождение сигнала на включение от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП.
Проверено - от PS_on до 76 пина мультика проходит, равно как и от PWR_on до 75 пина мультика. При замыкании - те же симптомы, что при принудительном заводе с перемыканием PS_On на землю.
Видимо-таки мультик.
leogub писал(-а):
Вообще-то 2 контакта на MIO - это далеко не все:).
PANSW-->PWRON-->ЮМ-->PSIN-->PSON
