Всем доброго дня! Есть материнская плата Asus M2N-MX-SE Rev.2.01g. Почитав некоторые посты по этой плате на форуме всеже решил создать данную тему, так как поломка похожая но не совсем.
Вообшем пацыэнт изначально при старте дергал крутил кулер сек 15 и останавливался, после этого на кнопку включения не реагировал. Подставлял БП другой, та же картина. Вынимал и проц и память ничего не поменялось. Заменил мульт IT8712F-A. Картина изменилась к лучшему. Сейчас при включении кулер вращаеться нормально но нету ни изображения ни звуковіх сигналов. Питание на проце 1.15в. Пробовал перешивать биос не помогла, менял проц и єто не помогло. Зашел в тупик(((
Подскажите на что грешить? может мост?
Буду признателен за помощь всем!!!
Мульт на такой же меняли, он правильно сел? Кроме питания процессора, какие еще присутствуют? Памяти, моста и т.д. Попробуйте подуть 10 сек на GF6100.
Зачем сразу дуть?
Я бы пост-карточку подставил.
PCI-ную видео карту
Напряжения проверил на NVIDIA GeForce6100 / nForce430: вольтаж и пульсации
Напряжения питания памяти
может чё греется?
проверил бы с пристрастием как припаялись контакты мульта
А уже потом бы дунул (обычно даю 220гр и так себе вокруг да около кристалла сек так 10 и 10 сек на сам кристалл).
У меня похожая проблема: мать после грозы перестала стартовать. Включается, вентиляторы крутятся, ни писков, ни изображения. Пробовал от встроенного видео и подставлял видюху, живую.
Напряжения в норме.
Кз на сетевухе заменил, запускается, IDE не видит. Запускал ОС с флешки и SATA.
Подозреваю СЕВЕР NF6100-430-N-A2 мать ASUS M2N-MX SE rev.2.01G.
Можно заменить на NF6100-430-N-A3?
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах.
