Собственно, материнка перестала стартовать, пост-коды разные, но всегда указывающие на проблемы с памятью. После замеров выяснилось, что VDDSPD=0,8V, хотя рабочим считается напряжение не ниже 1,7V. Как правило, это напряжение составляет 3,3v, которое берется с ATX. Поблизости не нашел элементов, с которого подается это напряжение. Подскажите, откуда еще может браться это напряжение.
Наверняка именно с блока питания. Ищите отгоревшую дорожку.
Откуда такие сведения? Оно как бэ должно соответствовать напряжению питания микросхемы памяти SPD, нет?
Так зачем искать волшебных мест, откуда оно может браться, если надо думать почему у вас оно столь низкое?
Я вот тоже недавно 0.8в намерял.Оказалось ддр2 с ддр3 попутал.238 контакт?
В общем, напряжение SPD через некоторое время пропало вообще. Кинул 3,3 вольта АТХ, мать заработала
