Приветствую уважаемые. Помогите оживить компьютер, после скачка напряжения сгорел бп, поменял, материнка заводится, издает 2 раза по 3 гудка(наверное можно сказать 6 гудков, с очень короткой паузой после первых 3) и дальше ничего не происходит. 6 гудков это проблемы с контроллером клавиатуры. Получается первый кандидат на замену мультиконтроллер?
Не стоит путать звуковые сигналы AMIBIOS8 и AMI Aptio
В варианте 3+3 можно нагадать "DXEIPL was not found"+"DXE Core Firmware Volume was not found", например.
поясните пожалуйста что вы имеете в виду. что все таки означают мои 3+3 ? кстати после последнего пика на треть секунды меняется скорость кулера и восстанавливается.
Выше все достаточно внятно объяснено. Найти различия между AMIBIOS8 и AMI Aptio не сложно, найти информацию по звуковым сигналам AMI Aptio тоже не проблематично
информацию по вашей подсказке нашел- DXEIPL was not found и DXE Core Firmware Volume was not found. Нигде не нашел что бы это значило и что с этим делать. В одном месте нашел предположение что это слетел биос.
Нет возможности перейти из фазы PEI в фазу DXE по причине отсутствия загрузчика DXE.
Перешить BIOS с сохранением исходного содержимого флешки (на всякий случай) было бы неплохо
Или перепаять на место Main микруху Backup, вроде там должно быть.
--== Михаил ==--
mikkey
На матплате есть разводка под Main BIOS и Backup BIOS, но реально распаяна только одна микросхема, если судить по фото.
Экономисты )) А в мануале - UEFI DualBIOS![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
--== Михаил ==--
Да, меня тоже повеселила такая спецификация
А на плате так и есть, только 1 флешка запаяна.
Выпаял флешку, прошил новый биос. Запаял. Включаю- вентиляторы крутятся, и тишина. Если снять оперативку- быстро пипикает короткими звуками, кулер проца немного теплый. Если поставить внешнюю видяху, кулер видяхи циклично набирает и уменьшает обороты, размеренно, не быстро. Через минуты 2-3 комп вырубается, кулер проца горяченный.
Итого, материнке похужело или получшало от прошивки биоса?
Я так понимаю если без оперативки спикер пипикает значит биос нормально обновился и функционирует?
