No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
INTEL DQ45CB не стартует,автовключение
Материнская плата без предыстории.
После подачи питания на БП сама включается.С кнопки не выключается.На контакте A15 PCI, 2.5 вольта. Посткарта залипший ресет не показывает. Пост код FF.
Нет питания на ЮМ, СМ,памяти ,процессоре.
Есть два на половину потемневших предохранителя +5 USB .Предохранители целы,+5 вольт есть на их входе и выходе. КЗ по USB нет. Ничего не перегревается.
Замеры привел во вложении
Вопрос,штатно ли A15 PCI, 2.5 вольт ?
Залипший ресет
Добрый день, принесли в ремонт компьютер с причиной не включается, после диагностики выявил что материнская плата неисправна, были вздуты два конденсатора на картинке отмечены (кондеры заменены), пост код ff, на пост карте clk горит, и также горит индикатор ресета (то есть залип :) ) на замыкание контактов ресет не реагирует, сильно греются мосфеты питания процессора и дроссели, шим управления питания холодая! буду рад любой помощи
P5G-mx: просадка напряжений при установке процессора.
Здравствуйте форумчане.
Знакомые отдали нерабочую P5G-mx. Предыстория неизвестна. Внешне - в отличном состоянии. Подключил блок питания 20+4пин и 4пин на процессор. Процессор не устанавливал. При нажатии кнопки PWR материнка запускается.
Имеем следующие напряжения: север - 1,25В; юг - 1,5В; память - 1,85В, 0,92В, 3,33В; на процессоре - 0,45В.
Устанавливаю заведомо рабочий процессор (Целерон 430 - поддерживается, биос зашит последний).
При включении напряжения проседают: север - 0,5В; юг - 0,5В; память - 0,5В, 0,23В, 3,3В; на процессоре - 0В.
При отключенном шнурке доп.
K8M890M-M нет постов
Есть мать K8M890M-M, нет постов, явно менялся мульт (при осмотре 2-е ноги были плохо пропаяны-пропаял), нет напруги на проце, не на ОЗУ. Начал ремонт с пит. ОЗУ (менял шим 3 штуки). Результат тот же. Обвязка как бы в норме (т.е питание есть, и резюки при прозвонке в норме).
Перенес в Песочницу.
ASUS P5LD2 rev.2.01 нет питания памяти.
Здравствуйте. Есть проблема,на данной плате питание оперативки сидит на земле! 0 оМ . Снял оба транзистора,шим,конденсаторы... все равно на земле. Подскажите что еще может использовать питание памяти на этой плате? Чипсет использует ее?
p5k premium помогите опознать Элемент PU201
Доброго времени суток! Выгорел элемент PU201 между разъёмом floppy и памятью,при этом нет питания памяти
ECS G31T-M3 r1.0 Самопроизвольно включается, но не стартует
Доброго времени суток, господа ремонтники!
Имеется мат. плата ECS G31T-M3 r1.0
При включении БП, плата сразу включается ни кого не спрашивая, и на этом все, т.е.
