Материал из Wiki.
Как? - Тестером!
Для измерения напряжения требуется как минимум две вещи - "напряжометр" и само напряжение. :) Правильное название прибора - вольтметр, однако большинство современных аппаратов являются универсальными и измеряют не только напряжение, но и ток, сопротивление, емкость и др., потому общепринятым является простое - "тестер" или "мультиметр".
У тестера есть два щупа - красный и черный (Рис 1.). Черный считается "земляным" ("общим") и подключается к "минусу" (COM), красный - для измерения нужного напряжения и подключается к "плюс" (соответственно этому и их цвет).
Для измерения напряжений на материнской плате, удобно сразу же подключить "общий" (черный, "земляной") щуп к аналогичному по цвету контакту на разъеме блока питания (Рис 2.) - ведь он и есть общая для платы и БП земля. Если измерения производятся без выемки платы из корпуса, то удобнее зацепить крокодила прямо на корпус.
Рис.1.
Красный и черный щупы тестера
Рис.2.
Подключаем "общий" (черный, "земляной") щуп
Главный "рабочий" щуп - красный (Рис 3.). Например, для проверки напряжения на батарейке просто им её (батарейку) и "щупаем".
Однако, в отличие от стрелочных приборов, не нужно "бояться" попутать полярность подключения - в таком случае прибор покажет "отрицательное" значение (Рис 3а.). Обратите внимание, что щупы (красный и черный) поменялись местами.
Рис.3.
"Рабочий" щуп - красный
Рис.3a.
Щупы поменялись местами
Где померять...
Если знать, где и что за контакт - можно знать, что измеряешь :).
В случае отсутствия знаний рекомендуется пользоваться ресурсами, которые содержат распиновки различных разъемов и слотов. Например, pinouts.ru .
RESET
RESET Рис.1.
Измеряем уровень RESET...
POWER_ON
POWER_ON Рис.1.
...Проверяем POWER_ON...
Питание южного моста
Рис.1.
Измеряем напряжения для южника - подписать.
Рис.2
Рис.3.
Рис.4.
Рис.5.
Напряжение на процессоре
Рис.1.
Измерять напряжение питания процессора Vcore удобно на катушках.
Рис.2.
Причем это можно делать на любой из них.
Рис.3.
Везде напряжение одинаково (разбежка в сотые вольта - из-за контактов).
Рис.4.
Рис.5.
Рис.6.
При измерениях выходного напряжения понижающего импульсного преобразователя (на фото выше это напряжение питания процессора, например) желательно понимать, что некоторые мультиметры могут не совсем адекватно воспринимать высокочастотные импульсные сигналы. Поэтому рекомендуется производить измерения либо на выводах выходных фильтрующих конденсаторов, либо на выводе дросселя, который соединен с выходными фильтрующими конденсаторами (VO на схеме). Однако, во многих случаях может быть неудобно добираться до указанных точек измерения и проводятся оценочные измерения на средней точке полумоста или выводе дросселя, который подключен к средней точке полумоста (VP на схеме).
На фото, которые поясняют измерение напряжения питания процессора, показаны оценочные измерения. Во многих случаях вполне достаточно оценочных измерений, а более точные измерения могут понадобиться в случае сомнений в результатах оценочных измерений - если результат измерения отличается от ожидаемого значения, например.
Напряжение на памяти
SDRAM
SDRAM Рис.2.Пример 2
DDR
DDR Рис.2.Пример 2
DDR2
DDR2 Рис.1.Пример 1
DDR3
DDR3 Рис.1.Пример 1
DDR4
DDR4 Рис.1.Пример 1
Если для подвода какого-либо напряжения используется несколько контактов, то может быть указан номер только одного из этих контактов.
VDD - напряжение питания памяти.
VDDSPD - напряжение питания микросхемы, хранящей данные SPD.
VREF - опорное напряжение, как правило, равно VDD/2. Обычно формируется резистивным делителем из напряжения питания памяти. Для SDRAM отсутствует.
VTT - напряжение терминации памяти, как правило, равно VDD/2. Для SDRAM отсутствует. Для DDR SDRAM, DDR2 SDRAM может быть измерено на общем выводе резистивных сборок по линиям данных/адреса (расположенных на матплате) и непосредственно на слот памяти не подается (хотя может быть измерено непосредственно на линиях данных/адреса в некоторых случаях). Для DDR3 SDRAM, DDR4 SDRAM из-за наличия внутренней терминации (и, соответственно, отсутствия внешней терминации) подается непосредственно на слот памяти.
VPP - напряжение активации памяти.
