Здравствуйте. Материнская плата реагирует на кнопку включения, пост кодов нет, напряжение питания процессора и хаба занижено - около 0,7 вольт. После изучения под микроскопом на предмет сколотых элементов был обнаружен потемневший резистор 2.2 ом в цепи питания шим up1504t. На 5 вывод шим должно приходить 5В питания, но на шимке всего 3. Эта шим расположена рядом с разъемом АТХ. Управляет двумя парами мосфетов. На выходе при этом около 0,7В при принудительной подаче 5 вольт питания на шим напряжение на выходе поднимается до 1.5 но сама шим потребляет больше половины ампера и сильно нагревается. Память, процессор при этом снял. Может есть схема у кого нибудь? Или из чего-то похожего.
Если вы не можете задуматься над очевидным фактом, то схема вам не поможет
А зачем умничать? Поменять шим то я всегда успею, но разобраться за что она отвечает это другой вопрос. Меня терзает факт что в основных точках питания одно и тоже напряжение, хотя управляются разными шим.
Если не сможете додуматься, то с горя можете поглядеть на теги этой темы
Куда ни сунься, одни снобы.
Бедненького автора со всех сторон запинали снобы
. Пинают и требуют, чтобы автор начал думать
. Но автор гордо отказывается думать
Bootstrap конденсатор шимки был в коротком. После замены плата работает исправно.
