Переделал под Туалатин и пахала она больше года в таком виде,причем стоял Т-1200 на 133 шине и летало всё прекрасно со 128 метрами памяти,но тут случилась кака:в ISA -шном слоте стоит самодельный программатор,в который я по недосмотру воткнул LPC HUB ....Ну похож он (W39v040) на 39vf040 , вот заработался и воткнул его туда,а программатор рассчитан у меня только на простые флешки и после нажатия кнопки комп не стал грузиться.Пока сообразил что к чему,вытащил программатор,включил,мать- не грузиться.Перешил биос - стартует,доходит до сообщения Updating ESCD ... Success Verifying DMI Pool Data ...Success и после этого висит и висит и висит.... А если ей прошить патченый Биос ,то висит она строго после Verifying DMI Pool Data.Никакого Success не дождешься.При этом можно зайти в биос,менять настройки,всё это сохранить и выйти.А после Updating ESCD ... Success клавиатура перестает работать. CMOS скидывал, менял саму микруху биос,проц и память на всякий случай пробовал другие,снимал разгон,возвращал родной биос - никакого эффекта.Вот думаю на южный мост эта кака повлияла.Наверное придется менять,а неохота...Какие мнения будут по этому поводу,может кто подскажет?
я бы начал копать с различия в разводки и питании флэшей, скорее всего проваливает питалово 5 вольт , либо шину
