GA-8S648 нет старта
Первый вопрос можно как то сэммитировать наличие процессора в сокете для дальнейшей проверки материской платы, пост карта показывает нет кода, ресет.
На компьютере был неисправен блок питания и материнская плата, после их замены все заработало. В блоке питания были вспушие 2 конденсатора 10*1000 и взорван 200*420, после их замены блок стал работать исправно. Хозяин ущол с другой материнской платой в которую был установлен процессор. Эту не могу проверить теперь. Подскажите как быть.
Да и сразу греется Q55 (APM3055L) D2.98 S4.66 G1.98
Alek писал(-а):
Что именно необходимо имитировать:)?
Обычно имеет смысл имитировать VID'ы и сигналы ООС по напряжению процессора, снимаемые непосредственно со специально выделенных выводов процессора, а также при необходимости SKTOCC#.
Аватар пользователя Root
Проверить никак. Для этого нужен полноценный процессор.
С другой стороны, проверить часть функций мат. платы можно с помощью "тестового" процессора. Что это и как его сделать - ищите по форуму.
Аццкий ромбовод {:€
А CELERON D 2.8 она потянет, на оф сайте ничего не написано. Хотя я ставил на материнскую плату с чипом таким же тянула, но грелось мост и полевики около сокета
Alek писал(-а):
Неужели:)?
Извиняюсь в другом месте смотрел.
Значит вставил я этот процессор и вышло, что клокер отсутствует а ресет залипший.
Материская плата этт процессор не держит, как же её проверить
Напряжения вот какие:
Q64 (APM3055L) D3.3S3.7G1.6
Q55 (APM3055L) D3S4.4G1.9
Q122 (APM3055L) D3.3S0.3G1.3
QX((рядом с 122) APM3055L) D3S5G2,5
Q123 (APM3055L) D1,3S2,1G0
Q120 (15N03H) D5S10G5
Q121 (15N03H) D5S1.5G5
Q56(LX 838400) D3.4S2.1G5
На процессоре напряжения нет
Аватар пользователя Max
Зачем затвор с истоком спутали?
На автомате из прошлой темы скопировал. Извените, но я ток учусь их делать, и поэтому могу порой писать не так как надо.
Так что с ней
Alek писал(-а):
Использовать поддерживаемый процессор lol.
Где вы его возьмете - это ваша проблема:D.
P.S. Просьба - не путайте обозначения выводов полевых транзисторов (а также делайте различие между полевым транзистором и интегральным линейным стабилизатором), а заодно пишите раздельно.
maco,
Ясно, а как их различить если по схеме то пожалуйсто дайте ссылку где можно про это почитать
Alek писал(-а):
как их различить
Если имеется в виду различие между транзисторами и интегральными линейными стабилизаторами, то по маркировке. Например, LX8384 - интегральный линейный стабилизатор, а остальные элементы - полевые транзисторы.
