Первый вопрос можно как то сэммитировать наличие процессора в сокете для дальнейшей проверки материской платы, пост карта показывает нет кода, ресет.
На компьютере был неисправен блок питания и материнская плата, после их замены все заработало. В блоке питания были вспушие 2 конденсатора 10*1000 и взорван 200*420, после их замены блок стал работать исправно. Хозяин ущол с другой материнской платой в которую был установлен процессор. Эту не могу проверить теперь. Подскажите как быть.
Да и сразу греется Q55 (APM3055L) D2.98 S4.66 G1.98
Это говорит о том, что HIP6301 получает питание от +5 В
. Почему у вас при измерениях получилось 7,3 В - думайте.
Эт я сразу понял
А вот
не понял думал и ничего не придумал
Измерить напряжение на контакте +5V БП, а затем на Vcc HIP6301.
Измерил одинаковые при подключении блока питания 7,3 В
При проверке блока питания 5 В
Что может повышать напряжение на мат плате в данной цепи
А остальные питания с БП какие при этом?
Проблема разрешилась заменой блока питания теперь 5В
Но на процессоре 0 В
Мако почему вы думаете что мне все лень мне наоборот это интересно
Не вам лень, а мне лень угадывать
Теперь новый цикл измерений по всем выводам HIP6031. Хотя если действительно было больше 7 В, то ничего хорошего это не принесло не только ШИМу, но и остальным цепям.
VID2-3.3
COMP-4.2
FS/DIS-1.3
PWM4-5.0
PWM1,2,3-3,7
Vcc = 5 В? Остальные - 0?
Проверьте сопротивление сток-исток силовых транзисторов преобразователя питания процессора. Транзисторы пока можно не выпаивать из платы. Процессор изымите из сокета и проверяйте.
