Первый вопрос можно как то сэммитировать наличие процессора в сокете для дальнейшей проверки материской платы, пост карта показывает нет кода, ресет.
На компьютере был неисправен блок питания и материнская плата, после их замены все заработало. В блоке питания были вспушие 2 конденсатора 10*1000 и взорван 200*420, после их замены блок стал работать исправно. Хозяин ущол с другой материнской платой в которую был установлен процессор. Эту не могу проверить теперь. Подскажите как быть.
Да и сразу греется Q55 (APM3055L) D2.98 S4.66 G1.98
Поэтому в ваших интересах максимально четко формулировать излагаемые данные.
Раз есть КЗ, значит транзисторы уже сдохли. Выпаивайте, проверяйте.
Выпаял оба драйвера и все 6035 АЛ (3шт) 6670 и 6670АЛ 3 шт Сдох тока Q134
Кз как было так и есть
Откуда оно взялось и что еще может коротить 12В
Озвучьте сопротивление КЗ в Омах. По +12 В еще конденсаторы есть.
Когда плата остыла кз пропало
Я вообще не пойму но чувствую что истина гдето рядом
Обьясните мне как дальше быть впаивать обратно детали (транз и драйверы) и смотреть где появиться кз или как быть то
Впаивайте детали обратно, редварительно проверив. После впаивания опять проверяете. Потом пытаетесь включить.
Поменял все 6 транзисторов кз пропало, но напряжение на процессор все равно нет. Ноги у 134 и 137 исток и затвор в кз (после перепайке 6602 нет кз, только подаем питание (замыкаем PW), выключаем оно есть, повторяем тож самое все остается по прежнему). что может их еще коротить кроме драйвера.
Помогите мне её добить до конца
Rom
Может ей молоток поможет.
Что можно еще попробовать.
Rom
Я их прозванивал на плате, на Ом.
Заменил на исправные но как так почему нет питания на плате и что за прикол с драйвером
